soladin 600, Tiene consumo??
Hola, alguien me podría ayudar?
Acabo de instalar un kit de auto consumo soladin 600, con 3 paneles de 220wp,estoy en valencia. También tengo a la entrada de la casa un medidor de consumo el cual me indica la energía consumida al instante en la instalación. El problema es que por ejem. ahora esta el soladin a pleno rendimiento y me esta marcando 300w y solo tengo el frigorífico en marcha, ahora empiezo a encender luces y el consumo baja, lo cual lo veo muy raro ya que para poder ahorrar tengo que tener luces encendidas. Un poco raro noo??. Mi pregunta era si esto es normal?
Re: soladin 600, Tiene consumo??
Parece que el medidor de consumo te esta midiendo lo que mandas a red, no lo que consumes. Quiza ese medidor no sea capaz de discriminar si la energia entra o sale
A mi tambien me pasa lo mismo, tengo un medidor conectado a la salida general, antes del contador, cuando el consumo es escaso i las placas van a pleno rendimiento marca watios que se entregan a red... creo que no es posible discriminar el sentido de los consumos con estos medidores....
Hola ya tiene tiempo este tema.Los contadores digitales suman.Lo mejor ponte un bluetooth en el enchufe y lo conectas cuando pongas diferentes aparatos y los desconectas cuando no tengas consumo.Estamos entre todos buscando la solucion definitiva y lo tenemos que conseguir no te quepa ninguna duda.La mafia perdera si o si no tiene alternativa y se cargara la gallina de los huevos de oro por ser tan avariciosos.Tenemos la energia tenemos la materia prima
Entonces fahreneheit451, quieres decir que la todo lo que estoy mandando a la red se me repercutirá en la factura pero subiéndome el consumo?
La corriente electrica que no consumes va a la red electrica pasando previamente por el contador digital y suma dicho exceso como si lo hubieras consumido o sea la pagas en tu factura y ademas se la regalas a la compañía eléctrica. Con los contadores analógicos esto no ocurre ya que tienen parece ser un tope para no ir hacia atrás.Esto se solucionara no te quepa ninguna duda estan muertos ya he comentado que no compraria acciones de las electricas a medio y largo plazo o negocian el tema del autoconsumo o moriran Ahora han contratado a Elena Salgado y al Acebes en Endesa, creo recordar, para que no llegue la agonia pero les llegara,no creo que sepan nada de electricidad pero te puedes imaginar para que los han contratado.Somos un pais donde el populacho vota a delincuentes y asi nos va. EL AUTOCONSUMO ES UNA VERDADERA REVOLUCION ENERGETICA.
Tenemos sol la energia que podria crear decenas de miles de puestos de trabajo,calidad de vida,energia limpia solo tiene un peligro enorme que ellos los mafiosos los delincuentes no la controlan por eso andan mareando la perdiz con eolicas hidrogenos etc, Pero caeran como van cayendo todas las dictaduras .Saludos
bueno no se os la expongo a ver que opinais,como los contadores nos cobran la energia sobrante no conviene que sobre,la verdad como hacerlo
idea si tenemos 1000w de placas solo enchufamos dos por aquello de cubrir el consumo minimo que tenemos de dia .
ahora viene lo bueno necesitamos agua caliente que es lo maximo en consumo,pues del piloto de encendido del termo que es 220 sacamos la tension para alimentar un pequeño rele que nos conecte el resto de placas restantes y asi como se vaya disparando el termo el sistema arranca y se para.que os parece mi pregunta es si alguien lo sabe si el soladin cortando la parte de 220v con el rele troquecientas veces ( 3 o 4 veces diarias) no se joderia.
como os podeis suponer teneis que poner dos o tres soladineso bien un convertidor grande central y estos reles solo cortasen unas placas y otras no por por aquello que no se pued cortar la carga de un inversor en carga y enchufado creo
que opinais.........................
pensar que usando esto tambien por ejemplo se pude sacar un cable de la lavadora de alguna manera y lo mismo pero en este caso en lugra de funcionar los tres grupos de soladines solo serian dos por aquello de equilibrar la energia consumida y comprada
espero ansioso vuetra opinion para comentar los pros y los contras
por cierto el soladin 600 no da más de 498w; alguien sabe si está capado.............
