Modo operación de un inversor
Hola a todos, es la primera vez que escribo aquí pero llevo algún tiempo siguiéndoles desde la sombra, hay gente aquí que controla bastante de estos temas es por ello que les transmito mi duda. Bueno en primer lugar les sitúo, quiero poner una instalación fotovoltaica en mi negocio para cubrir mi consumo diario es una instalación de pequeña potencia dado que es inferior a 10 kW, el caso es que la compañía eléctrica me pide una serie de documentación para darme el punto de conexión y una de ellas es el modo de operación del inversor que se pondrá en la instalación, supongo que el modo de operación será el esquema electrónico que fundamenta el funcionamiento del inversor, ¿supongo bien? ¿Quién me puede dar este documento?
Muchas gracias de ante mano y un saludo a todos.
PD: creo que escribí un articulo exponiendo mi duda pero no le hagan mucho caso...error mio!! ¿Cómo puedo borrarlo?
Re: Modo operación de un inversor
Encontré la solución, este tipo de información tiene que facilitartela el fabricante o el instalador.
