Esquema conexion compañia
Revisando los esquemas unifilares propuestos por Endesa para la conexion de huertos solares (mas de un usuario) me han surgido algunas dudas que quisiera aclarar.
La conexion se efectua en MT por lo que partiendo del trafo nos encontramos con los siguientes elementos:
- Cuadro de baja tension de n salidas (según el Nº de usuarios)
A continuacion y por cada instalacion fotovoltaica individual:
- Caja general de proteccion tipo CGP 9-160
- Para p> 5 Kw, contador trifasico con envolvente tipo CPM 2-D4, sin fusibles
- Cuadro de salida equipado con interruptor general y automatico diferencial.
Esta es la parte que parece clara pero a partir de aqui se pueden plantear algunas dudas:
- ¿Pueden ir alojados todos estos elementos en el mismo armario?. En teoria si los contadores van en una centralizacion se supone que el armario debe ser exclusivamente para contadores.
- La CPM 2-D4 es para suministros individuales. ¿No seria mas adecuado una sola envolvente para todos los contadores situados en una centralización?.
- ¿Debe la puerta del armario ser homologada o basta con que cumpla las prescripciones de la compañia?
