Buenos dias, hace tiempo empezé a interesarme por el autoconsumo y más o menos llevo siguiendo este tema casi a diario, sobre todo por si salía el jod... decreto. Al final, viendo que no hay intención de que salga, creo que voy a pasar de él, ya que creo que cambiando un poco las costumbres de consumo se puede planificar para consumir cuando se produzca y si regalo a endesa pues como se dice "ajo y agua" aunque me roben, total ya llevan robandome toda la vida y tal como está la cosa "no se vayan todavia que aún hay más". Así que a ver si hay alguien que me pueda responder a las siguientes dudas:
1º Mi contador es analógico, lo cual parece que es una ventaja según he leido en el foro, mi pregunta es que si decido poner las placas tengo que darme de alta en endesa y tengo que cambiar mi contrato y que endesa aproveche para cambiarme el contador a uno digitaql ya que por loque he visto cuando alguien se da de alta le exigen muchas cosas (la puerta del contador, contador,etc...).
2º Mi casa tiene los tejados orientados hacia este y oeste, supongo que para sacar el mayor rendimiento lo suyo es que las placas miren hacia el sur. ¿Se pueden poner mirando hacia el sur aunque esten volcadas hacia el lado por donde caiga el tejado o es necesario que esten mirando hacia el sur en horizontal, como pasa con los equipos termosifonicos solares para ACS no forzados, o es mejor repartir las placas mirando unas hacia el este y otras hacia el oeste para el mismo número de placas para no encarecer más la inverción si fuera el caso?. No sé si me he explicado bien espero que la por lo menos se entienda un poco la idea.
3º En mi casa tengo: lavadora, 2 teles, frigorifico, 2 portatiles, microondas, horno, vitrocerámica, 2 ventiladores de techo, no tengo airecondicionado, etc... En definitiva, mi consumo es de 250 kw/mes aprox. en verano y espero que 300-350 kw/mes en invierno (espero porque voy a poner radiadores con termoestufa de biomasa y no tener que elevar mucho el consumo electrico para calefactar en un momento dado).
Resumiendo, ver si alguien me puede contestar las preguntas y que me aconseje sobre el equipo a poner (nº de placas, etc.) y por cuanto me puede salir el montante porque a lo mejor puede ser rentable a medio plazo sin tener en cuenta lo que me roben... perdon lo que regalo a sevillana.
