Hola, buenas tardes tengo un error en varias 10000tl de sma y no encuentro la solución , alguien ha tenido este error y lo ha podido solucionar o por lo menos saber que lo provoca:confused:. muchas gracias
Bufff es error interno, tambien te debería poner algo más o al menos encenderse unas luces de un color, pero pueden ser varias cosas, fallo a tierra o los varistores fritos por exceso de tensión, error de hardware, configuracion de país incorrecta, etc. habría que meter el sunny explorer y ver que a pasado en tus inversores y si el error es contínuo o te lo da sólo en ciertas horas o días.
De todas maneras bien que te lo haga el que te los a montado o tienes en este foro, el servicio técnico de SMA, pregúntale a ellos directamente en el foro y te responderán.
Observa antes si tienes alguna placa rota con agua, cables dc derivados, luces que se encienden y/o parpadean, quien hizo la configuración inicial, etc. Todo lo que puedas antes de formularles la pregunta a ellos, cuantos mas datos les des mejor.
En libro de taller que tengo nada mas me viene code 64, interferencia de dispositivos, error interno. Pero puede haber venido de varias cosas que no esten bien.
Muchas gracias Josef111. Los de SMA simplemente nos dicen que es un error en el equipo y nos los cambian pero eso está muy bien mientras nos dure la garantía. Y luego? su respuesta es que ese error estaría subsanado. es por eso por lo que pregunto en el foro por si hay experiencias al respecto. Es porque tengo unos pocos 15TL y 17TL y estamos algo preocupados. un saludo y repito las gracias
Veras tienes que hacer un “LPM” :icon_biggrin:(LEER EL PUTO MANUAL):leer:, y veras esto.....
81 < Fallo comunicación > o
< Fallo del equipo >
Se ha producido un fallo en la
comunicación interna del inversor. No
obstante, el inversor sigue inyectando.
Si el evento se produce con frecuencia:
• Póngase en contacto con la
asistencia técnica de SMA (consulte
el capítulo 15 “Contacto”
Bueno el code 64 puede venir por varios motivos, si bien es verdad que hubo un error en la fabricación de varios lotes no por parte de SMA, pero sí de un fabricante de componentes electrónicos con la que trabajó SMA, entonces por la respuesta contundente que te ha dado SMA creo que el tuyo es uno de los afectados, imagino te pedirían el número de serie.
De todos modos este stock mayormente no está en España, ahora te intento buscar un link al respecto.
Y puedes ampliar la garantía con SMA de tus inversores muchos mas años.
Efectivamente el error se subsanó, pero claro eso no quita que alguna/s unidades tuyas esten afectadas.
Called SMA (because I'm a curious fellow) and the guy there said at his level (not service level), just an error code of 64 can mean 16 different possibilities alone (and this is only because of his level of access, he said there's more if he could get 'deeper' into the information).
He said SMA is pretty pissed off at one of their component manufacturers and error 64 has been popping up quite a bit, which is the cause of their reduced stock at the moment (replacement inverters). Have to wait for stock to arrive from Germany.
I've been very happy with Eco-Kinetics, I e-mailed them yesterday (Sunday) and had a missed call on my mobile first thing this morning so they don't just install and ditch their customers.
So essentially I have no information to give on what this error might mean and what the solution to it is. Sounds like a replacement is required. Glad it's intermittent and I'm still putting out some juice in the meantime whilst waiting for a replacement.
Might tip people to get other brands aside from SMA though if there is an issue with the current batch.
EDIT: Oh and SMA gave a likely timeframe of 2 weeks till they get stock.
Puedes seguir el hilo en
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1743395
PD: alarga la garantía de las unidades tl.
