ayuda.proyecto factible o no
hola soy nuevo en el foro queria comentarles mi proyecto para que vosotros que veo que sabeis mas que yo del tema me podais ayudar ,mi consumo es de 1o kw/hora dia mi idea es desconectarme de la red parcialmente ,montar un cargador de 200a enchufado ala corriente de la calle ,ese cargador mantendria 4 baterias agm de 200 ah y un inversor de 8kw para producir 220v para suministrar corriente a la casa .no utilizo placas ni aerogenerador .el unico gasto que tendria de consumo a endesa seria lo ke gaste el cargador en mantener las baterias .no se si necesito mas baterias o si los watios de cargador e inversor son correctos .ahi entrais vosotros ,muchas gracias de antemano .si el post no esta en su lugar perdonarme soy nuevito
Re: ayuda.proyecto factible o no
A ver si lo he entendido bien,
montas un cargador directamente a la red electrica
de ese cargador suministrar a baterias
de las bateria mediante un inversor vuelves a 220 v
Asi por encima y sin contar la inversion y el desgaste de las baterias, para un mismo consumo tu factura de la luz subira como un 40%
La idea no es mala no.
osea que no es buena idea .tanto va a consumir el cargador para mantener las baterias .se supone que el cargador carga igual si es 220 lo que le entra como si es 12 024v de las placas xq tendrian que sufrir las baterias.
las baterias siempre devuelven el 15% menos de lo que cargan, luego tienes el rendimiento del cargador que depende cual pero andara como por el 90 % y el inversor que tambien tiene su rendimiento.
Hubo un ingles, no recuerdo donde, que hizo ese mismo invento, pero su idea era cargar las baterias en hora valle (tarifa con discriminacion horaria) y consumir lo acumulado en hora punta, quizas en esas circustancias se podrian hacer numero a ver si compensa.
JUAMLU, la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, principio básico de la física.
Para consumir energia en casa, de la red, dicha energía no "pasa" por ningún circuito, es decir que se consume directamente; lo que consumen tus electrodomésticos es lo que te va a contar el contador.
Pero si para consumir la misma energía, de la red, ántes de ir a tus electrodomésticos, la energía tiene que pasar por unos equipos electrónicos, que se calientan, luego consumen. Y además tiene que, primero entrar, y luego salir de unos "artefactos" (las baterias) que se podría decir que no son muy "eficientes", es decir, que tambien consumen energía, no te quepa la menor duda de que el consumo final que te cuente tu contador siempre será mayor que si esa energía no tiene que pasar antes por todos esos "cachibaches".
Asi que, no, lo siento pero tu idea no funciona.
De alguna forma u otra hay que sacar la energía de algún sitio, aparte de la red. Y eso se consigue con las placas solares, pues es una aporte extra de energía que te puede dar el sol, sin pasar por el contador. Eso si que funciona.
ahora lo entiendo .muchas gracias por la aclaracion .me habeis sido de gran ayuda .una ultima ayudita para producir mis 10 kw hora dia de consumo que tipo de cargador inversor y cuantas baterias para una autonomia de 3 dias.gracias de antemano
La potencia del inversor depende de la potencia máxima puntual que tengas en casa, y no del consumo.
Por ejemplo, si crees que puede haber momentos que, al conectar luces+TV+bomba agua+ordenador+vitrocerámica+nevera, todo junto almismo tiempo, puedes tener 3900 watt. de potencia, ese será la que deba aportar el inversor como máximo. Tambien hay que tener en cuenta los picos de arranque de algunas cargas, como los motores de neveras y bombas de agua.
En baterias, no pondría menos de 1200AH a 48 voltios.
gracias carlos .no tengo bombas de agua ni otro tipo de bombas .pero el aire me tira 1.75kw la secadora 2.6kw pero esta funciona muy poco lavadora 2kw lavavajillas 2kw y freidora 2kw.aunque todo esto no esta funcionando junto nunca calculo que con un inversor de 8kw seria suficiente.y cuantas plas crees q necesitare.un saludo
8KW??? lo veo un poco grande para una instalación FV. Si tienes pensado montarte una FV, me temo que necesitas más conocimientos sobre el tema de la FV. Dedícale tiempo a leer este foro, adquiere más conocimientos y despues decide, pues te veo "verde" en esto.
Te podría/amos explicar y ayudar en muchas cosas pero necesitas tener alguna idea base.
Si pretendes consumir "a tuti plen", como ahora con la red, piensa que la inversión será importante. Se pueden hacer las cosas de otra "forma", para tener la misma comodidad, pero invirtiendo menos capital. Por ejemplo, teniendo la precaución de no poner en marcha a la vez tanto aparato, el inversor puede ser más pequeño y mas barato. Hay otros ejemplo que te ayudan a que la inversión sea menor.
Para 10Kwh/dia necesitaras por lo menos 2500-3000w en placas, para ir bien en invierno.
Pero ya te digo que todo tiene sus matices, pero para ello necesitas leer más este foro.
gracias carlos ya llevo tiempo leyendo bastante sobre el tema .lo cual no kita k tengas razon.seguramente lo ayudare con un molino de 1500w .un saludo
