¿Como puedo calcular la radiacion captada por el campo fotovoltaico cuando utilizo seguidores de dobel eje a partir de la irradicaion sobre la horizontal?
Como no sé bien qué quieres decir con "cómo calculo" te hago varios comentarios:
1.-Lo más práctico: buscas algún trabajado realizado por alguien solvente al respecto (del IES o CENSOLAR, por ejemplo) y te fijas en los porcentajes de ganacia que obtienen respecto a la superficie horizontal. Lo aplicas en tu cálculo y listo. Dependiendo de los autores encontrarás hasta unas ganacias comunicadas del 85%.
2.-Lo más instructivo: a partir de los datos de irradiación bajo la atmósfera en función de la altura solar, obtienes la potencia instantánea captada por una superficie horizontal y por una superficie inclinada normal al sol y sin desviación azimutal (poseerá seguimiento a dos ejes). A partir de ese dato mediante integración para todo el año obtienes la energía recolectada en un año (o mediante una aproximación, puedes hacerlo hora a hora, día a día).
Hola Chemlag.
Te dejo un acceso a un documento en el que te explica lo que necesitas.
http://www.energiasrenovables.ciemat...nso-chenlo.pdf
Vaya, ahora que estaba sumergido en el apasionante mundo de la integracion. Gracias WALIKI y arr402000.
En la base de datos PVGis tienes datos de irradiancia cada 15 min aproximadamente para cualquier azimut e inclinación y para sistemas con seguimiento a dos ejes. Lo tienes para cualquier latitud y longitud del mundo.
La integral de la irradiancia a lo largo del día (W/m2) es la irradiación (Wh/m2)
Utilizar el término "integración" es una forma de hablar que no hay que tomarse literalmente, pues de querer hacerlo así generaríamos un problema no menor que el inicial y que consiste en obtener una función analítica que nos dé la irradiancia.
En la práctica se hacen sumas finitas -de cada hora, de cada 15 minutos como dice simosol, de cada día, etc- a partir de datos teóricos obtenidos para las diferentes alturas solares y orientaciones, o se toman datos experimentales también puntuales pero suficientemente numerosos.
En cualquiera de los dos casos, muy instructivo y recomendable para quien quiera profundizar en estos asuntos.
Era para introducir algo de culturilla general :wink: , que todavía hay gente por ahí que escribe kW/h...
