Configuracion de los paneles
Hola buenas tardes a todos,
Estoy dimensionando el inversor y no se exactamente si lo estoy haciendo bien del todo.
Tengo una acomentida trifasica queria conectar a cada fase 11 paneles HIT-N220A1 con una 42.7V y 5.17 A de salida con un inversor Sunways NT6000 con una potencia max. de 6250W intesidad màxima de 15A y una tension de 410V.
Pensava conectarlos 6 en paralelo con 5 de manera que me sale una tension maxima de 256.2V, 10.34A y una potencia de 2650W....
No tengo claro si he sobre dimensionado el inversor ni si me tengo que fijar en la potencia o en la intensidad...
Gracias de antemano y no hace falta decirlo cualquier ayuda sera bienvenida.
Re: Configuracion de los paneles
Tienes que tener en cuenta tanto la potencia como la intensidad, en el mercado hay una gran variedad, te aconsejo que sigas buscando creo que vas muy pasado de potencia. Lo que o se es como haces para obtener 2650 W de 11 paneles de 220 W, a lo sumo tendrias 2440 W (11 x 220), y para esa potencia con un inversor de 3000W vas holgado.
