Conectar dos o más Soladines en paralelo
Hola amigos:
Mientras esperamos a que salga el dichoso RD, sigo informandome un poco, sobre todo leyendo y aprendiendo de vosotros.
Como hacer una inversión grande para cubrir las necesidades anuales seria complicado he pensado en empezar con un Soladín, con sus correspondientes 600w en placas, y cuando fuera posible poner otro tanto conectándolos en paralelo. He estado echándole un vistazo al manual y no pone nada. Sin embargo en el manual de los Power One si que viene como hacerlo.
¿Se pueden poner inversores en paralelo de diferentes marcas?
¿Alguna otra alternativa para ir ampliando la capacidad que sea compatible con lo ya instalado?
Re: Conectar dos o más Soladines en paralelo
En la parte de ac (220v) con conexion a red no tendrias problema en poner inversores de diferentes marcas.Ya que es la red la que pone los paramatros.Ya que cada inversor tendra su correspondiente grupo de paneles en la parte de DC iran todos de forma independiente.
Ojo con lo que le pones a tu soladin.Yo lo he sustituido por unos enecsys ya que el soladin cortaba por temperatura al ponerle paneles de mas de 200w.
Otra cosa es si te planteas ir ampliando hasta terminar pasando a aislada,o aislada con apoyo de red.Si solo pretendes montar algo depositando tus esperanzas en el autoconsumo pues no tendrias problema.
Ojo si tienes contador digital,de los nuevos.
Cardmagedon
Realmente se puede poner un soladin con sus placas a un enchufe, otro grupo a otro,... Pero hay que tener cuidado con no meter demasiada potencia en cada línea. Por ejemplo si metes dos en dos enchufes del salón que sean de la misma línea le estás metiendo 1200W a la línea, y si metes 3 1800W... Cuidado con sobrecargar una línea, sobre todo si está pensada para poca potencia.
Hola,Cardmagedon. Ya veo que te has pasado a los microinversores. Parece que ya son competitivos en precio. ¿Que tal la experiencia?¿que tal la toma de datos?
Sr.Martínez
Si si,lo se que en la parte de ac el unico limite lo pondria la linea en la que pone los inversores,por potencia vaya.
Pues de momento bien ,anque ya ves como esta el dia hoy asique no tengo datos para comparar,espero un dia soleado para poder comparar.
Cardmagedon
¿Entonces a un Soladin, mejor ponerle placas de 190w? ¿De todas maneras si las ponemos de 200, pero si la orientacion no es la ideal no conseguiremos la potencia necesaria para que corte por temperatura?
Sr.Martínez
Ya que me pongo, lo haré bien, tirando una linea con la sección necesaria hasta el cuadro general, con su correspondiente protección.
Otra opción que he pensado es poner un inversor de 3000w y ponerle por ejemplo 1000w en placas y luego cuando se pueda ir añadiendo placas. ¿Como van conectadas las placas? ¿En "x" cadenas en paralelo de "y" placas en serie?
ret2002
¿Entonces a un Soladin, mejor ponerle placas de 190w? ¿De todas maneras si las ponemos de 200, pero si la orientacion no es la ideal no conseguiremos la potencia necesaria para que corte por temperatura?Ya que me pongo, lo haré bien, tirando una linea con la sección necesaria hasta el cuadro general, con su correspondiente protección.Otra opción que he pensado es poner un inversor de 3000w y ponerle por ejemplo 1000w en placas y luego cuando se pueda ir añadiendo placas. ¿Como van conectadas las placas? ¿En "x" cadenas en paralelo de "y" placas en serie?Un saludo
Puedes ponerle a tu Soladin las placas que quieras siempre y cuando la Imp de estas no supere los 7 Amp o los supere por poco y la tensión del array esté en torno a unos 90-120Vmp para trabajar en el mejor punto del mppt de tu soladin, puedes usar placas de 36-54-60-72 células o incluso amorfas siempre que estés dentro de esos parámetros. Carmagedon a sufrido cortes por T, pero también es verdad que utiliza un seguidor de doble eje, y sus placas superan los 7 amp con la gorraY puedes poner todos los soladines que quieras si la impedancia de tu linea es capaz de sacarte la produción sin sufrir antes un corte por sobrevoltaje.En cuanto a utilizar un inversor mayor pues evidentemente es mejor si tienes money para ir a su rango mínimo mppt de voltaje pues comprar un SMA o Fronius, siempre te va a salir un ratio €/W mas asequible. Aparte son toqueteables desde su software si existe algun problemilla de huecos de red o de Vmax, se puede solucionar, y el soladin corta a la mínima que arranque la nevera y tu soladin esté cerca de ella, haciendo un reseteado de 5 minutos, sin poder hacer nada al menos hasta ahora con el software que tiene, ya que sólo es de visualización.Un saludo.
ret2002
Hechale un ojo a este hilo.En el Josef111 hace un analisis del soladin
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...din-600-a.html
Muchas gracias, le echaré un vistazo.
