Resultados 1 al 13 de 13
- 24/04/2012, 17:31 #1Forero
- abr 2006
Energia Reactiva negativa ¿porque?
Tengo una instalación que produce reactiva 'negativa' (me refiero que te la cobran) produce 'reactiva 3' segun el contador, pero el factor potencia %, varia entre 0,45 y 0,98, me refiero que no es 1 como he leido por ahi.
En el foro no encuentro nada, de la distribuidora tampoco me dicen nada. ¿Alguien tiene idea de porque se produce esto? ¿Esta mal el inversor?Esto es la leche
- 24/04/2012, 17:57 #2Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: Energia Reactiva negativa ¿porque?
1 sería lo ideal, pero eso no existe. pero 0,45...buf sin comentarios, todo indica a que tu inversor no está bien o está trabajando en una configuración que no le corresponde, habla con algun técnico de la casa del inversor.
- 24/04/2012, 19:03 #3Forero
- nov 2011
- mollet del valles
hola taqui, pegale un vistazo a este post, aqui se hablo un poco del tema.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ensadores.html
Hay comentarios bastante acertados sobre la reactiva.
Salud
- 25/04/2012, 14:56 #4Forero
- abr 2006
Gracias acabo de leer el hilo recomendado. Qué nivel, de verdad.
Pero no me entero de mucho o más bien no lo traduzco a mi problema.
1.- Entiendo que como es Captativa según la factura, debiera ser algún problema de condensadores?
¿Los inversores tienen condensadores? ¿O seria una cosa de programación de la onda sinusoidal esa……?
2.- Por donde empezaríamos…………?
3.- ¿Que forma habría de comprobarlo sin esperar a la factura dentro de dos meses?
4.- ¿ Existe algún otro elemento de una instalación fotovoltaica o algo anexo que puede influir en este tema. o serían los inversores si o si?
5.- ¿Los contadores miden reactiva y factor de potencia o lo sacan de otro lado?
6.- ¿Pueden ser consumos de seguridad, cámaras, telemedida, no se?
GraciasEsto es la leche
- 25/04/2012, 17:25 #5Forero
- ene 2012
- Zamora
Es un problema de aclopamiento entre tu inversor y la red, o es que tienes al lado de tu plantantación fv , una industria con cargas muy ineficientes, opino que es lo primero, llama al técnico de la casa del inversor, quizás con cambiar algun parámetro te sirva.
- 25/04/2012, 19:40 #6Forero
- nov 2006
Perdón si pregunto una gilipollez:
¿dónde puedo verificar la energía reactiva de mi instalación para ver si está en 1 como he leido aquí?
En la factura me viene dos opciones: Inductiva (siempre a 0) y capacitiva (esta siempre me marca unos 120 -supongo que kw-)
- 26/04/2012, 17:46 #7Forero
- abr 2006
Se lo comentare al técnico lo de los inversores por si acaso, pero me extraña, son nuevos..........Al ser un polígono industrial hay un montón de industrias que no se lo que tendrán dentro claro. ¿se puede comprobar esto de la red o de las industrias y medir con algo?
En este último caso, ¿serian solo las conectadas al trasformador, ya que la conexión es en Baja, o pudiera ser cualquiera del polígono?
Perdonad mi ignorancia, pero es que parece chino.
¿esto del factor de potencia lo mide directamente el contador, o lo sacan con alguna formula?Esto es la leche
- 26/04/2012, 20:30 #8Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Factor_de_Potencia.pdfRespetado Taqui:
Gran saludo.
Adjunto PDF.
Espero sea de tu ayuda.
Cordialmente,
- 27/04/2012, 02:43 #9Forero
- ene 2012
- Zamora
Pues si tu instalación es nueva aun me quedan menos dudas que el problema lo tienes en el acople con red y algun parámetro de la carga asimétrica o similar que te dejaron fuera de rango.
Yo no sé el tipo de inversor/es que tienes o si es un inversor de gran tamaño trifásico, no es lo mismo un inversor de 800kw que uno de 2kw. Las configuraciones o modos a prueba de fallos, opciones de los controles en el menú, cambian dependiendo del tipo que sea.
Si tienes uno o tienes varios en un sistema power balancer, o son independientes, tipo de ENS que llevan, monitoreo o de que marcas son los inversores, son cosas que debería saber para darte una ligera opinión.
Puede ser que por cargas cercanas ineficientes llegues a la intensidad máxima de un inversor, sin que este saque toda su produción y encima te la cobren( a tí y a ellos), pero ya te digo me inclino a pensar que el problema es de acople a red. Medirlo ? pues con un analizador de red, cualquier empresa de baja o media tensión pues te hace esta medición, pero ellos no te van a solucionar el problema.
Has pagado algo nuevo creo que mas bien te deberías preocupar que el instalador te lo afine y te lo deje en condiciones, que para eso lo has pagado y él te debe dar una solución.
- 27/04/2012, 18:32 #10Forero
- abr 2006
- 27/09/2012, 16:23 #11Forero
- abr 2006
Os cuento como acaba la historia.
Después de mirar los técnicos de Fronius, en lo planta existen otros inversores (SMA, creo) que no producen tanta reactiva, parece ser que es culpa de alguna maquina ineficiente conectada al trasformador. Es que produce incluso por la noche.
Solución, se podría conectar una tarjeta o no sé que al inversor, que rebaja algo, el aparatito rebaja algo la energía reactiva, pero no todo.
En definitiva a joderse. A alguien se le ocurre algo?Esto es la leche
- 27/09/2012, 19:06 #12Forero Junior
- jul 2011
Hola Taqui,
Te están cobrando mucho por la reactiva que tienes? Yo tengo una solución similar. El problema es que estoy intentando ver si el problema es de los inversores o de la instalación. Estoy intentando encontrar la fórmula para ver el porqué me sale a pagar la reactiva. Con la curva de carga intento hacer coincidir lo que dice el real decreto con la realidad, pero no lo consiguo. A tí te coincide?
- 04/10/2012, 19:29 #13Forero
- abr 2006
No es mucho dinero, pero no solo es la 'penalización', sino también lo que no pagan por reactiva, digamos positiva.
Pide a tu comercializador, que te de una lectura del contador con el calculo, a mi me lo envío, y cuadraba.
Lo que me fastidia es que es algo de lo que no soy responsable y me toca pagarlo. Es una instalación conectada en baja, y lo que te ahorras de trasformador se te va por otro sitio.Esto es la leche
