¿Por qué se nos funde el inversor ?
A ver si alguien es capaz de encontrar los duendes que hay en esta instalación.
Se trata de un seguidor con 36 módulos MSK TFC210, en dos grupos de 18, cada grupo conectado a un inversor Xantrex 3.8SP
Resulta que se han encontrado el inversor parado por la mañana y al ponerlo en marcha no se deja. Mirando por el polímetro en el interior del mismo se observa como si hubiera un cortocitcuito en el positivo y negativo de los paneles. Hablado con Xantrex, nos dicen que esto es porque unos diodos que hay en el interior del inversor se pueden haber fundido, diodos que están diseñados para tensiones de 700 Voltios.
¿A alguien se le ocurre si este fallo puede ser debido a algún fallo de diseño que se nos escape de las manos?
La instalación está funcionando, con todos los permisos, requerimientos legales, protecciones, etc... entre ellos varistores para limitar la tensión.
gracias.
Si la tensión en los paneles superara en algún momento los 600 Voltios ¿no debería de saltar antes la protección contra tensión del inversor?
