Hola a todos, soy nuevo en el foro. Quiero instalar 5 Kw en el tejado de mi casa. He pedido presupuestos a varios instaladores y unos me han una potencia instalada de 5880W y otros de 6300W. ¿Por que?
Hola jovalro.
Es habitual que se instale más potencia en los paneles (potencia pico o potencia instalada) que la que obtienes a la salida del inversor para consumo o para vender a la red (potencia nominal). Este sobredimensionamiento compensa las pérdidas en el sistema y te permite obtener esos deseados 5 kW a la salida del inversor (que son los que cuentan).
Osea, que hay que ir algo sobrao en paneles. El cuánto de sobrao depende de tu instalación. Y no quiero pasarme de listo, pero 6300 W me parece mucho... Aunque todo es posible, pide explicaciones a los instaladores.
Recomiendo que al promover un tejado solar se tenga en cuenta el presupuesto disponible y la superficie útil -0bvio, ¿no?- y que, por tanto, no le des importancia a la potencia nominal de la instalación, sino a la potencia pico que quieres instalar. Si hubiese un escalón de las primas en los 5kW -como antaño- otro gallo cantaría, pero no es el caso.Cita:
Iniciado por jovalro
Estudia los presupuestos detenidamene, así como la confianza que te inspiren las empresas y decide la potencia pico de tu tejado.
Respecto al presupuesto que te han dado para 6300 Wp, supongo que el inversor poseerá una potencia nominal de, al menos, 5KW, en cuyo caso si es de buena calidad y está bien ventilado no debería haber problemas, aunque soy partidario de no sobredimensionar tanto la instalación. De hecho estaría trabajando en el punto de máximo rendimiento -más o menos-.
