poli o mono en segovia y porque
veamos condiciones previas
pueblo a 900m de cota
zona llana, montaña mas proxima a 20km
para colocar en un tejado (+/- 80m2)
tanto termicas como fotovoltaicas
comentarios "digamos" de bar recabados por mi:
las poli son mejores en el norte de españa (porque hay mas diferencias de Tª en un dia y xa esto son + eficaces las polis)
en cambio las mono son + eficaces en el sur, porque hay menos diferencia de Tª en el dia
al grano, preguntas:
cuales son mas eficaces y % de eficacia para esta zona y porque
coste de ambas en E/w
duracion en esta zona comprobada o estimada de las placas y % q pierden segun años
fabricantes o importadores buenos buenos porfaplissssssss
tecnologia mas adecuada
% de inclinacion adecuado en el tejado
fuentes (web) o profesionales q me puedan ayudar a entender esto o a instalar
que mas se necesita ademas de las plcas para poder intercambiar con la red
y cualquier otra cosa que se os ocurra beautiful people
muchas gracias anticipadas y saludos cordiales
Respuesta: poli o mono en segovia y porque
En cuanto a coeficiente de temperatura da igual si poli o mono, puede haber ligeras diferencias, pero no se pueden generalizar. La principal diferencia es que los monocristalinos los hay de un pelín más de eficiencia. Para el mismo tamaño de módulo, la serie monocristalina suele dar 5 Wp más que la policristalina, por ejemplo si la serie policristalina de un fabricante es de 175 Wp - 195 Wp, la monocristalina es de 180 Wp - 200 Wp.
El coste en €/Wp es igual, no hay diferencia entre poli y mono.
Para tener mejor coeficiente de temperatura, lo suyo sería un módulo amorfo / de capa fina, pero entiendo que el coeficiente de temperatura no es tu principal criterio.
