Respuesta: Duda sobre inversores
3 seguidores con 8 paneles por seguidor son 24 paneles en total, no 32.
Tienes que mirar las tensiones de entrada de los inversores si cuadran con las tensiones del módulo. Luego puedes hacer el enganche en monofásico hasta 5 kW de potencia, a partir de ahí tienes que ir al menos a dos fases (hasta 10 kW) o a tres fases. Hay inversores trifásicos a partir de 8 kW me parece, pero también puedes coger tres monofásicos. cuanto más amplio el rango de entrada de tensiones del inversor, más posibles configuraciones existen para los módulos. También hay inversores con varios seguidores MPP, estos permiten tener dos campos de distinto tamaño (u orientación) a cada entrada MPP. Bueno, en fin, hay mucho que tener en cuenta...
Vale haber si concreto un poco mas... mi idea inicial era poner un inversor por panel y otro para el aerogenerador. dejando a un lado si son compatibles (los paneles con el inversor) y si no supero la potencia de 5kW que me decias como se conectan varios inversores a una sola toma de red?¿ esa era mi pregunta inicial me disculpo por no haber sabido plantearla mejor..
Varios inversores sólo se pueden conectar en paralelo, pero a partir de 5 KW la conexión debería ser trifásica con un desequilibrio menor de 5 kW entre las fases. Si sólo hay una linea monofásica, no le podrás poner más de 5 kW, es muy sencillo.
