Hola a todos foreros
Por favor alguien podria ayudarme y explicarme cual es el cable solar? Es un rv-k? Es un rz1? Donde puedo encontrar informacion sobre cual colocar, por que y cuando?
Gracias compañeros!!
Hola ,el cable solar tiene unas características especiales
mira un ejemplo
Exzhellent Solar - General Cable - (Version JPG) - Catálogo PDF | Documentación técnica | Brochure
Pero cuales? No lo entiendo. Que es un cable que hacen los principales fabricantes de cable para fotovoltaica? No es rv-k ni rz1? Es libre de halogenos? Resistente a intemperie y rayos ultravioleta?
Al parecer no has visto las especificaciones.Mira todas las páginas.Te ponen los tipos de cables a utilizar en las distintas partes de la instalación.
En la pagina 3,están las características obligatorias:
Temperatura máxima del conductor:120ºc(Hasta 20000horas)
Resistencia a temperaturas extremas: -40ºc
Resistencia a rayos UV
Resistencia la ozono
Resistencia a la absorción de agua
Vida útil de 30 años
Resistencia al impacto
Resistencia a la abrasión
Resistencia al desgarro
Libre de halógenos
Baja emisión de gases corrosivos
Baja opacidad de humos
No propagador de incendios
El conductor es de cobre estañado
Puede tener armadura
1,8KV para DC y 0,6/1kv AC
Mira a ver si este hilo te resuelve algo
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-aluminio.html
Gracias Luisrua y Photon por responder aunque me quedo con algunas lagunas
Lo primero es que los cables de los q hablo son para cubierta y no para suelo
R polietileno es el aislamiento
V pvc es la cubierta del cable
K flexible
Z1 poliolefina es la cubierta
Rv-k me parece q es para local q no es de publica concurrencia
Rz-l es enterrado o en bandeja en zona de local de publica concurrencia
Sz1 es el cable especial para fv del tipo AS libre de halogenos, no propagador de incendios, y con emision de humos y opacidad reducida. Es este el cable solar?????
O depende de las norma UNE??? UNE 21123-2? UNE 21123-4?
Tambien depende del tipo local sobre el que se ubique la instalacion?
Donde puedo ver cuando un local es de publica concurrencia o no?
Todo depende verdad?? O lo miro en el rebt??
Siento ser pesado pero me gustaria enterarme bien bien. Gracias!!
