Calcular inverores para conexion red
Hola, tengo una cubierta de 200m2 y tengo un modelo de paneles de:
Potmax 200W
Cmaxpot 6,9A
Tmaxpot 28,99V
Ccc 7,53A
Tca 36,24V
dimensiones 997x1669x50mm
cof temp -0,4%/Cº
cof temp Vca -0,144mV/XCº
cof temp Ccc 5,5mA/Cº
Me entran 5 filas por 11 columnas
He puesto las 11 placas en serie y luego las 5 filas en paralelo.
Y la otra agua igual, al final las dos aguas en paralelo.
Como calculo el tipo de inversor?
Gracias de antemano
Respuesta: Calcular inverores para conexion red
Hola, no me queda claro, ¿Cuántos paneles tienes en total?
En este caso tengo unos 55 paneles por agua. Total 110 paneles.
11 paneles en serie y luego 5 ramas en paralelo. Y luego en paralelo con la otra agua.
Lo que no tengo claro es calcular un inversor para conexion a red? No se si se calcula con Vmp i Imp o con Vco i Icc mas el factor de temperatura y el rendimiento, tampoco si es correcto este planteamiento para lograr la I y V apropiadas para el inversor?
Estoy un poquito liado...
Hola. Lo normal es partir del inversor elegido y del panel elegido, y luego configurar los paneles por serie y el número de ramas. Por ejemplo, si elegimos el inversor FRONIUS IG-PLUS 120 de 10 kW, y valoramos la configuración que tienes es válida, porque tienes 11 paneles en serie,que dan una tensión de 319,89, que está dentro de rango mpp del inversor (230-500 V), y 5 ramas en paralelo, que da una corriente máxima de 37,65 A, inferior a los 45,8 A máxima de entrada en el inversor.
Ok, ya lo tengo claro...
Muchas gracias por tu comentario...
¿Has probado el libro de cálculo "SOLAR-RED-2012..." ? Tienes datos de varios convertidores y de muchísimos paneles. Como ya han mencionado, el proceso de cálculo es elegir primero un inversor, para acoplarle a sus características los paneles que necesite.
Otra cosa es estimar la potencia máxima que te cabe en esa superficie, que podría ser de aproximadamente a razón de 8 m2 por kilovatio, que en tu caso serían no más de 25 kW.
