Resultados 1 al 23 de 23
Tema: Empezando desde cero
- 09/03/2012, 19:51 #1
Mi intencion es poner unos 12 paneles de 190W
módulo PLUTO190-Ade proporciona 190W de potencia
y acoplarles este inverso,
StecaGrid 2000+
todo ello enchufarlo directamente a una de la fase de mi red electrica trifasica. con vista a triplicar el sistema si es factible.
Se agradeceria me comentarais si es posible esta instalacion y los posible inconvenientes
muchas gracias por todo
- 10/03/2012, 10:18 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: Empezando desde cero
Mi opinión es……
Que creo que estas pensando en aislada, vamos a ver…, si tienes un sistema trifásico, lo lógico es que montes un sistema trifásico, ya sea con un inversor a red trifásico o mediante “micro inversores”, lo que no puedes hacer o no debes de hacer es descompensar tanto la red de tu casa, no digo que pase nada, pero si montas ese tipo de infraestructura tendrás la paradoja de mandar a la red electricidad por una fase mientras estas consumiendo de la red por las otras dos.
Móntalo como quieras pero de forma trifásica si o si, y si no, quieto “parao”, los experimentos se hacen con gaseosa.
- 10/03/2012, 10:37 #3
Muchas gracias por tu comentario.
Totalmente de acuerdo, por eso mi intencion de triplicar el sistema, montar lo mismo uno por cada fase,pero como efectivamente soy de los que piensan que los experimentos con gaseosa, por eso pensaba montar solo una fase, por asi decirlo y visto su funcioamiento, hacer el mismo montaje en las otras dos.
Mi pregunta vas mas a que me digais como veis la combinacion de esos paneles con ese inversor, si me faltan elementos y si hay alernativas mas cientificas o mejores en la misma idea, teniendo en cuenta que soy completamente novato en esto.
Se agradece cuaquier sujerencia.
- 10/03/2012, 10:50 #4Forero
- jul 2010
Veras…. Todos los paneles son buenos en principio, pues si alguna marca da problemas tiende a desaparecer, más que nada porque están es un mercado donde los fallos se publican a una velocidad escandalosa en Internet.
Mi consejo...... si es para experimentar, móntate un sistema trifásico con micro inversores, vamos, tres placas de 180w con tres micro inversores, una placa en cada fase (de 2 a 3 kwh dia).
Después cuando veas el tema, vendes el sistema y te compras un inversor a red trifásico de 6 o 9 kilovatios, tu mismo.
Pero si vas a tener sombras en las placas, los micro inversores en placa son tus amigos, si no las vas a tener, lo inversores de red son tus amigos, pues son mas baratos.
- 10/03/2012, 11:05 #5
El tema de los micro inversores me parece bien, lo unico que me parecia mas rentable un inversor grande que muchos pequeños, aunque supongo que todo tienes su pro y su contra.
He encontrado alguna tienda por internet que parece tiene buenos precios, aun asi se agradece si teneis alguna de confianza donde seguir mirando precios y alternativas, si las normas del foro no permite su pubicación por aqui, enviarme m.p. con la dirección
- 11/03/2012, 20:44 #6
me respondo yo solo
Uf, me he leido el foro entero y los enlaces adicionales unas 8 horas en total con mi portatil micro total 0,2kwh.
Ahora en serio alucino con los consumos medios que habeis, puesto, yo tengo un consumo de 30 kwh/dia, visto con las facturas y calculado a mano instalacion trifasica a 380v, estoy sopesando comprar 3kit de fotovoltaica de 500 w cada uno para conectar uno a cada fase y bajar algo la factura, y si funciona, y el RD queda medio, bien ampliarla lo mas posible, Pero lo principal es reducir mi consumo bestial que tengo y antes que me echeis los perros prometo ponerme a ello de inmediato.Última edición por Rodas; 11/03/2012 a las 20:59
- 12/03/2012, 11:02 #7
Eso, lo más importante es primero bajar los consumos, a ver si entonces incluso puedes bajar tanto como pasar a una linea monofásica.
En cuanto a la instalación de autoconsumo, ambas opciones son posibles. Puedes primero sólo inyectar en una fase (muy buenos precios hay a partir de unos 3 KW de inversor) o directamente montar un sistema trifásico. El trifásico te da la ventaja que los inversores son aún más eficientes y suelen costar menos por vatio, pero ya sería montarte unos 10 KWp o más...
En fin, cuanta más potencia, más barato sale el vatio (tanto de placa como de inversor).
Desaconsejo montar un sistema con Soladin, no es de lo más eficiente y bastante caro, mejor si tiene que ser de baja potencia poner microinversores (los que se montan directamente a la placa).
- 29/03/2012, 15:29 #8
Ya soy solar.
Acabo de conectar 7 paneles 225w +1 inversor, a una de las fases de mi red L1, y elo ahi funcionando y enchufando a la red 1400 w, para mi que no tenia ni idea hace 15 dias, todo un logro, ahora a seguir con la segunda fase otros 7 paneles y otro inversor a la L2 en dos o tres dias lo tendré funcionando, que yo soy lento, pero seguro, ya os contare.
- 31/03/2012, 18:32 #9
Re: Respuesta: Empezando desde cero
Lo he calculado y parece que la mejor opción con los paneles que tienes y al inversor que se conectan es la que tu has hecho: 2 ramas de 6 paneles en serie.
Como verás en las capturas del libro de cálculo, el siguiente paso, que son 7 en serie, sobrepasa la potencia de entrada. De no ser que tengas muchas pérdidas desde los paneles hasta la entrada del inversor, no es válida.
Saludos de EIEN
- 31/03/2012, 20:29 #10
- 02/04/2012, 17:26 #11
Re: Empezando desde cero
Otra pregunta que no me deja dormir.
tengo la serie de 7 paneles 225w x 25 v,(eso da, creo, 1,5 A y 175 v) que sección de cable debería poner si quiero colocar el inversor digamos a 50 metros de los paneles.
- 02/04/2012, 19:12 #12
Ese libro de cálculo está en el apartado de descargas, aunque no es la última versión que tengo, pero puede servirte.
Aprovecho este mensaje para que me digas varias cosas para calcular lo que pediste, que por cierto no son los mismos paneles del cálculo.
Tipo de canalización: ¿como piensas hacer ese cableado?, al aire, empotrado, enterrado ??
Supongo que lo piensas hacer con cable de cobre.
Confirma que la intensidad es de sólo 1'5A, que me parece muy poco, no puede ser. Si me dices el modelo del panel, ya lo busco yo.Saludos de EIEN
- 02/04/2012, 19:24 #13
modulos LDK P20 225 Wp 14 uds. colocados en dos ramas de 7 paneles en serie cada una
inversor Delta Solivia 3.3
el recorrido pensaba hacerlo al aire cable de cobre, tengo disponible maguera de cobre 4x6mm (dos hilos negros + marron + azul) y otra que pone 3,5x10mm esta última me parece que tiene 3 hilo de 10 mm y el neutro es de 5mm
- 02/04/2012, 20:32 #14
Con la manguera de 4x6 mm2 tendrás un poquito más de sección. De todas formas, con lo que tienes tendrás una caída de tensión máxima de 1'75 V al final de los 50 m, luego de los 29'9V de pico que supone saca ese panel, te llegarían unos 28'15 V al inversor.
Todo ello para una sóla rama (Isc 8'24A).
¿Es preciso que hayan 50 m? ¿No puedes montar el inversor cerca de los paneles que hay menos tensión? o subir si puedes la tensión a lo máximo que soporte el inversor que es de 450V. Con siete sólo llegas a 197V, que es muy muy poco, muy cerca de los 150 mínimos (en cuanto haga algo de calor veremos que pasa)
Con dos ramas tendrás un máximo de 15 A y el nominal es de 13'3A !! así es que le harás sufrir.
No tengo ni ese panel ni el inversor, en el libro de cálculo, pero "a bote pronto", con 8 en serie y 2 ramas en paralelo, y sin tener en cuenta las pérdidas por temperaturas tendríamos: 239'2V en paneles (225'2 V en inversor) y en el mejor de los casos algo menos de 15A, nos darían siendo muy generosos 3378 Wp en la entrada del inversor. Con 9 en serie tendrías 3800 Wp.
No superaríamos en ningún caso la tensión máxima de vacío del inversor, ni a -10ºC.Saludos de EIEN
- 03/04/2012, 12:43 #15
muchas gracias. otra cosa.
No es para hoy pero por ir cojiendo cultura y tal como está el panorama.
Seria posible con mi actual instalacion poner un apoyo de baterias, (cargador inteligente + baterias), mas que nada por no hacer el posible papeleo de balance neto, y para no inyectar nada a la red de la compañia.
Todo esto por si al final el tema del balance neto se pone negro que parece que los tiros van por ahi.
- 03/04/2012, 13:02 #16
Me parece que vas dando palos de ciego. Cada día se te ocurre algo nuevo.
Poder ser, se puede, pero ten en cuenta que son concepciones diferentes una conectada que una aislada.
Ahora hace falta conocer consumos o prestaciones que debe tener la nueva instalación autónoma, días de autonomía, etc. etc. etc.
Tal y como dices se puede hacer, pero bajando la tensión hasta la que den 2 paneles en serie.Saludos de EIEN
- 03/04/2012, 13:08 #17
no, mi idea es seguir conectado a la red, pero de alguna manera, que el excedente no se vierta a la red, sino a unas baterias para consumo cuando no se produzca suficiente, y si no hay pues entoces tirar de red, no se si me explico.
la imagen no es mia, esta sacada de
http://yocontrolomienergia.com/como-.../#!prettyPhoto[26]/1/Última edición por Rodas; 03/04/2012 a las 14:31
- 06/04/2012, 15:36 #18
modulos LDK P20 225 Wp 7 paneles en serie
ha estado lloviendo, los paneles estan llenos de gotitas de lluvia. Sale el sol un rato y el inversor me marca 2000 w de producion instantanea. Muy por encima de los 1525 que deberia dar. Es esto nornal, efecto de las gotas de agua, o debo preocuparme
gracias.
- 06/04/2012, 16:55 #19Forero
- jul 2010
O esos paneles no son de la potencia indicada o lo que estas leyendo son 200W, o lo uno o lo otro, y si no es ni lo uno ni lo otro, algo no marca bien.
Claro que si lo que estas leyendo es lo de los 14 paneles, hasta puede ser normal
- 06/04/2012, 17:04 #20
solo 7 paneles, el rato que estan llenos de gotas y el sol fuera 2000 w, ahora mismo que ya esta el sol un poco bajo y se han secao 1400 w, a mi me ha extrañado ( los otros 7 paneles estan desconectado, estoy reubicandolos en otra posición)
Efecto nube con refrigeración natural, un pico.
- 06/04/2012, 17:17 #22Forero
- jul 2010
Entonces tienes algo mal o los paneles son de 300W, veras la potencia de una placa siempre es cuesta abajo y con el viento a favor.
Vamos que es cuando el sol le da de la forma más favorable, con los paneles más limpios que una “patena” y la temperatura de la placa en su punto mas optimo, después tienes que descontar perdidas de cargar de los cables y chismes diversos.
- 06/04/2012, 17:30 #23Forero
- jul 2010
