Respuesta: marca de paneles
Sarmata
Hola, me gustaria saber ¿que paneles fotovoltaicos son mejores?, me ofertan los REC de 250 wp y los mitsubishi electric de 225 wp policristalinos ambos y no se por cual decidirme cada uno me dice que los suyos son mejores que los otros y la verdad es que por conocimiento de marca los mistubishi pero como soy nuevo en esto puede que los REC que no conozco sean de lo mejorcito.
Pero ante la duda lo pregunto aqui.
Gracias y espero me podais resolver la duda.
Por cierto me acaban de cambiar el contador a uno digital y como he leido en el foro que la energia que no consumes se inyecta a red y el contador te la suma como si la estuvieses consumiendo de la red electrica me gustaria saber si ya se ha comprobado si es cierto o no. Gracias de nuevo.
Veras, salvo que el intermediario te venda paneles desechados como buenos(nuevos de segunda mano), el 95% de las marcas del mercado de paneles de FV son buenas, lo importante son “los certificados reales” y mas o menos todas las marcas los realizan, pues es la diferencia de estar o no en un mercado de cientos de miles de millones de dólares y nadie quise perder su parte del pastel, te puedo asegurar que muchas marcas te venden paneles de 180W con potencias reales de 187W o 190W (cuesta abajo y con el aire a favor) de hecho tengo unos paneles de fabricación india que tiene una potencia nominal de 150w y una real de 180W y un acabado excelente. Lo importante de los paneles son las células y estas desde hace unos años son de una calidad muy buena, pues el silicio ya no es las sobras de los procesadores, son células fabricadas con silicio para uso fotovoltaico y el montaje esta muy automatizado.
En cuanto a lo de los contadores, un forero tuvo “los santos memoles” de comprobarlo y no me extrañaría que fuese una practica muy extendida entre las compañías eléctricas, pues los contadores eléctricos digitales son muy configurables y estos se pueden configurar a gusto del cliente comprador, por ejemplo, mi contador eléctrico mide lo consumido, la reactiva, lo fabricado, tiene 5 contadores mas para tiempos u horarios, tiene 10 IPs diferentes(IP4 e IP6) para lectura desde la central y puede configurarse para dar el dato de consumo y producción en tiempo real a red eléctrica, también tiene “limitador de potencia” y una serie de cosas mas, son los contadores que esta instalando la compañía eléctrica, por dar da hasta la hora, joer solo le falta música.
Gracias por responderme. Acabo de mirar el contador digital este y he visto que pone en letras pequeñas dentro del display L1 y dos flechitas una para arriba y otra hacia la derecha,¿alguien sabe que significan estas flechas?
Lo que no entiendo es si hago la instalacion como aislada la energia que no consumes va a cargar baterias y cuando las baterias estan al 100% si en vez de tener gesa tengo un generador diesel ¿adonde va la energia sobrante? Lo digo por que en mi caso como en el de muchos gesa va a sustituir al generador por eso no entiendo lo de inyectar el sobrante a red.
respecto a los paneles unos son más potentes que otros...y bueno, yo también creo que es hilar muy fino, pero por tener referencias...ahí va un artículo
- Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
Sarmata
Una consulta, la instalación no es para autoconsumo ? con sus baterias ? porqué conectarla a red para evacuar el excedente si has instalado unas baterias? hay algo que no me cuadra.
O bien es una instalación de autoconsumo o una conexión a red o una instalación para la nueva modalidad de suministro en Balance Neto,pero ... un popurrí ??? no lo veo claro.
Hola ark no es que sea un popurri, por falta de picos de potencia en determinados momentos del dia o de la semana me decido a poner una fotovoltaica, el sistema que mas me convence ya que ponga el que ponga es el de instalacion aislada, como si no tuviese red de gesa y tuviese un generador pero en vez de tener qeu poner un generador tengo la red de gesa con lo cual me voy a autoabastecer durante el dia y de noche voy a tirar de baterias o en caso de poca radiacion solar. Pero como ya sabras no siempre esta disponible el sol para cargar baterias y hace falta un generador para dar corriente a la casa y cargar baterias. Esto lo hago yo con gesa. Pero en algunos hilos de este foro he leido que cuando estas conectado de esta manera y tu contador es digital cuando las baterias estan al 100% de carga y no consumes todo lo que generan las placas el sobrante se vierte a la red y los contadores digitales te lo suman en vez de restarlo. De ahi mi duda, creeme a mi tampoco me cuadra pero ya me lo han dicho varios y por eso pregunte que en caso de no tener contador de gesa y si tener un generador, ¿adonde va el sobrante de las placas cuando las baterias ya estan 100%?
