problema con los inversores
Tengo una planta de 25 kwp. Las placas son MSK 210 w, los inversores son dos sunways de 10000 y uno de 6000. La instakación es fija a 630 metros de altitud en Pontevedra, los paneles estan en tres filas de 36 metros+- y una de 12 metros, total 120 placas. El transformador es de 50 kv a una distancia de 60 metros de los inversores. Bien, el problema es que la salida del transformador en vacio segun medida de los de la compañia es de 249v. Resulata que al mdeiodía cuando la producción es alta , la impedancia que reflejan los inversores llega hasta 258+- con lo que esta constantemente cortando fases, con las perdidas que eso origina asi como loos daños que puede ocasionar a los inversores. El instalador dice que la compañia debe de bajar la tensión del transformador y la compañia dice que es problema de las placas. Por favor pueden darme su punto de vista, gracias. La producción de un día como ayer soleado fue de 104 kw espero esta referncia sea valida para comparativas con otro lugares.
