¿ Es posible cargar un vehículo eléctrico con paneles FV?
Buenas :
Es un tema que lleva un tiempo dando vueltas en mi cabeza, a rasgos generales la idea es poner en un tejado una potencia en placas solares de unos 2,5 kwh, para un vehículo que tiene un cargador de 10 A a 220 v que son 2,2 Kwh.
Pues como es lógico una día bueno y en las mejores horas solares, el coche se cargaría bien. Pero mi duda es cuando las placas no den más de los 2,2 Kwh que necesita en coche, ¿ dejará de cargar o cargará con menos potencia?
Vamos a suponer que un día medio nublado el sistema solar produce 1 Kwh que son unos 4,5 Amp , yo tendré en el enchufe los 220 V pero limitados a los 4,5 A , si yo conecto el enchufe del cargador del cohe en cuanto este le pida los 10 A y NO los reciba , alguien sabe que pasará , no cargará nada o por el contrario cargará las baterías con la mitad de potencia y lógicamente con el doble de tiempo. No me vale como solución poner batería en mi casa para acumular todo lo que se produzca y luego emplearlo para el coche, que sría lo normal ( ya es caro lo primero y no se si compensa económicamente, como para añadir baterías )
Se que hay otra posibilidad , aunque creo que no es muy legal, sería hacer la misma instalación fotovoltaica con un inversor conectado a la RED de mi casa, de esta menera un día bueno , en horas buenas yo conecto el coche y pueden pasar estas cosas:
1):icon_biggrin:Que se produzcan más que los 2,2 kwh que cosume el coche, el "resto" que sobra , que es poco se gastaría en (el frigo, la tele una luz, etc..)
2):)Que como he comentado en el ejemplo anterior, solo produzca 1 Kwh el resto hasta los 2,2 Kwh que está gastando el coche en cargar sus baterías, se cogería de la red y por lo tanto pasan por el contador que nos faturará los kwh (1,2 kwh en lugar de los 2,2 kwh que estoy consumiendo).
3):rolleyes:Que no tenga el coche enchufado o que ya esté cargado, entonces estoy produciendo unos kwh, que si no los consumo en la casa, los estoy "regalando a la Red de Iberdrola" (esto creo que, hoy por hoy no es legal)
Agradecería a algún forero con conocimientos técnicos del funcionamiento de los cargadores, nos de un poco de luz (nunca mejor dicho) en este asunto.
Comentaros que este mismo tema lo he colocado en " forococheselectricos", espero no estar haciendo algo mal.
Ya podeís perdonar por la parrafada.
