Medicion en cortocircuito
Hola, ante todo gracias por el foro, me ha servido de ayuda en numerosas ocasiones.
Mi duda es la siguiente, tengo un caso concreto en el que tengo que medir la producción de una placa aislada, es decir sin entrar a ningún inversor ni nada, directamente al medidor (quiero medir la diferencia de producción que habría en dos puntos con un panel en cada punto).
Esto significa que al meterlo en el medidor de serie cortocircuitaré el positivo y el negativo de la placa y mediré la corriente que pasa y estaré suponiendo que esta corriente es proporcional a la producción que tendría esta placa.
Algo me dice que es peligroso cortocircuitar la placa o ponerle una carga diminuta (la del medidor) y hacerque la tensión se acerque a 0.
Total, mi duda es: al cortocircuitar la placa, ¿se romperá? en caso de no romperse y al no haber carga, ¿habrá corriente y será proporcional a la radiación en ese momento?
perdón por enrollarme tanto, gracias
Respuesta: Medicion en cortocircuito
Hola Elpeibel, yo de esto ni idea, pero cuando queremos ver la corriente que nos de un equipo no se suele hacer como tu dices.
Si tienes la posibilidad busca una resistencia de potencia regulable, pon el amperímetro en serie, cuando arranque lo tienes a tope de R y empiezas a bajar, la I empezara a subir, cuando no suba más ya lo tienes, mides V, y con la I que tienes sabes la potencia que te da el panel.
