Respuesta: Derivacion solarmax 100c
No veo como editar el mensaje porque lo plantee mal el problema es este y conecto Vdc negativo a la tierra a traves de una placa.
Aclaro no es exactamente una derivacion porque el inversor dice que no hay corriente de fuga lo que pone le display es Vdc negagivo a E 30 v alguien puede decirme a que se debe el problema? :confused:
Normalmente cuando marca esta diferencia de tensión es porque el fusible que lleva la placa (kit de puesta a tierra) esta fundido, suele ser de entre 2 y 4 Amp.
Muchas gracias por contestarme.Si es así, para hacer la sustitucion deberia apagar el inversor?
Aprovecho para saludar en este foro que desde hace un tiempo que leo y no me había estrenado.
Bueno, yo te recomiendo que lo pares o esperes al final del día que se apague solo ya que algunas veces al cortar y volver a dar la continua lo vuelve a fundir.
También asegúrate de no tener ninguna derivación el el campo solar ya que este fusible esta para saltar en caso de derivación.
Lo estraño es que si el kit esta bien instalado te tendría que dar error de "ruptura fusible tierra central" en caso de tener maxweb, o algo similar que ahora no recuerdo bien en el display de inversor.
Ok, muchas gracias mañana lo comprobare, pero creo que ademas de lo que dices en el manual pone que cuando se funde el fusible la tensión en de 50v aproximadamente.
Hoy comprobe y el fusible estaba roto, lo he puenteado y la derivacion paso a 7v., sin embargo la intensidad de error a tierra siempre da 0mA , midiendo con tester da 0A. Esperare a ver si los 7v son debidos a corrientes parasitas.
Creo que la medición de corriente solo es para cuando tienes el punto de tierra central, o eso dice el manual aunque nunca lo he comprobado, fíjate también que en "operación" te indica cuando funde el fusible "alarma ruptura fusible tierra central", respecto a los 7v no se decirte normalmente tiene que estar a 0V o 1V.
Pues nada sigo con los 8v. vdc+ a E, estoy desesperado...
Hola Rutoel,
El que estes utilizando un kit de puesta a tierra en el inversor es por que los paneles su + o bien el - necesitan ser derivados a tierra.
Si se te funde el fusible es porq tienes un cortocircuito bien en la instalación o en el inversor. Para dejar el inversor fuera de la instalación puedes desconectar los interruptores de CC Q1/Q2/Q3, si el fusible continua fundiendose el fallo esta en la planta si por el contrario se funde cuando subimos interruptores de CC el fallo puede estar en el inversor.
Si es así te recomiendo que contactes directamente con la post venta de SolarMax, te facilito su datos de contacto.
Tfno: 902.16.06.26
mail: [email protected]
www.solarmax.com
Espero haberte ayudado :icon_biggrin:
