Hola contribuyentes, soy Marc.
Estoy haciendo una propuesta para instalar placas fotovoltaicas en el tejado.
Como puedo saber, a partir de las horas de sol que irradian el tejado los wp por metro cuadrado?
Hola Marc:
Los Wp los tienen los paneles.
Si puedes saber los W/m2 que le llegan, sabiendo que 1 Hora Solar Pico = 1.000 W/m2.
Lo que realmente te interesa es que la energia en wh que aporta un panel en un dia = Wp x HSP (corregidas por inclinación).
Para calcular el valor de HPS se debe dividir el valor de la irradiación incidente entre el valor de la potencia de irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), pues es en esas condiciones donde se cumplen las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia en condiciones estándar de medida es de 1000 watts/m2. Es decir, si se dispone de los datos de irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen las HSP. Por ejemplo, si tenemos una irradiación de 3.800 Wh/m2, para pasarla a HSP, se divide entre 1.000W/m2, con lo que obtenemos 3.8 HPS
No es lo suyo para una instalación de red pero bueno...
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
Trastea con estos un rato que ya sacarás algo en claro:
PV potential estimation utility
Hola:
Una hora solar pico es una unidad de medida que nos indica la energia en W que incide sobre un m2 de superficie horizontal en un dia cualquiera. Este valor lo obtienes de las tablas de irradiación, si tienes las tablas de MJ/m2 divides por 3,6.
Si la superficie está inclinada este valor será diferente, existe un factor llamado de inclinación, ,que tambien está tabulado, para diferentes latitudes, inclinaciones y mes del año.
