Hola a todos, tengo una red monofasica de tres conductores (L1, L2, N) 127/220 50Hz, planeo una inyeccion a red de 5kVa con SMA, puedo conectar uno de sus inversores....gracias...
Sí, entre las dos fases, L1 y L2.
¿Es en Cuba? Si es así asegúrate que la frecuencia es de 50Hz y no de 60Hz.
Hola Fructuoso, hazle caso a Lugh, y un saludo compatriota.
HOLA COLEGA, ME ALEGRA TENER A ALGUIEN DEL OTRO LADO, NECESITO DIMENSIONAR LA INYECCION A RED EN UNA DE LA ANTILLAS HOLANDESAS, DONDE LA TENSION DE RED ES 127/220, IGUAL QUE LA DE CUBA PERO A 50HZ, HE VISITADO VARIOS SITIOS PERO NADIE TIENE RESPUESTA...UN SALUDO......
Hola Lugh, te agradezco la cooperacion al tema, el mismo cliente pretende utilizar paneles flexibles de unisolar PVL-144w, hay alguna experiencia en esta latitud con estos modulos. Saludos Fructuoso.
Pues ningún problema, puedes usar cualquier inversor monofásico europeo (50Hz) conectado entre fases claro.
Respecto al módulo, pues no sé si hay experiencia, a mi no me gusta demasiado porque me parece muy caro y muy poco eficiente, pero no tiene porqué haber problemas, únicamente, que en este caso no puedes utilizar inversores TL, deberás utilizar un inversor con transformador ya que tendrás que poner el negativo de los módulos a tierra, y utilizar un kit para puesta a tierra del negativo.
Por otra parte, sin consideraciones de precio, no es una mala elección para esa latitud, ya que allí las temperaturas son altas y las pérdidas por temperatura van a ser menores que con un módulo cristalino ya que el coeficiente de pérdidas por tª de los amorfos es sensiblemente menor.
Lugh... Realmente he trabajado durante años en sistemas aislados y en la region esta tomando auge la inyeccion a red, por lo que tengo algunas dudas en la instalacion como tal..un saludo..
si esto de la tierra lo revise con SMA, el inversor que tengo es el SB3800 o posible el 4000.
Ok Lugh, ha sido un placer y mantenemos el contacto..Slds Fructuoso.
Pues el principal inconveniente que te vas a encontrar es que ahora tienes que trabajar con tensiones mucho más elevadas, donde, una deficiente instalación podría poner en peligro la seguridad de las personas.
Trabajamos con tensiones que pueden llegar hasta 1000V en CC, y no podemos usar protección contra contactos indirectos como interruptores diferenciales como con corriente alterna, así que toda la instalación debe estar bien aislada y los inversores incorporar vigilantes de aislamiento por si hubiera algún fallo.
El problema de los amorfoas(o los sunpower etc) es que tenemos que poner el negativo a tierra para evitar una posible delaminación, de forma que estamos generando ya un primer fallo de aislamiento. Así que tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. Te recomiendo que te documentes todo o que puedas si vas a poner amorfos.
Como dato, en España todas (y digo todas) las instalaciones hechas con este tipo de módulos y que tengan algún polo a tierra están fuera de norma.
Hola a todos,
quisiera aclarar el uso de inversores a red en las Antillas Holandesas.
La red de Curacao es casí igual como la tenemos en Europa.
220V/380V 50 hz. Allá pueden conectar todos los tipos de inversores de la SMA, con o sin transformador, Sunny boy,Sunny mini Central o el nuevo Sunny Tri Power.
En Aruba, al lado de Curacao tienen 127/220V 60Hz, allá no funciona nada que lleva la marca "TL" o sea transformer less.
En Aruba igual como en Cuba y en muchas otras islitas de esa zona solo se puede conectar los inversores con transformador entre fase y fase osea entre L1 y L2. Los inversores con tranformador son por ejemplo el SB1200/SB1700/SB2500/SB3000/SB3300/SB3800/SMC5000A/SMC6000A/SMC7000HV y todos nuevos inversores del grupo HF. La frecuencia no importa porque los equipos autodetectan y se adoptan a los 60 Hz.
Un poco distinto es en Jamaica y en Barbados allá tienen127/220V pero50 Hz.
Pero la conexión es la misma en todos esa systemas que se llaman "Splitphase".
En conclusión: L1 conectas con L1 el N del inversor con L2 y ya! Conecta la tierra como siempre y sin lio funciona todo.
Lo que les recomiendo es pedir los inversores en el modo "Off-Grid" para que los aparatos se adaptan a las redes a veces bastante inestables....Dicen que es 110V/220V pero aveces es mucho menos o mucho mas.
Inversores tipo UL no funcionan en redes de 50Hz!!
fransito
Hola Fructuoso,
Tal vez tengas problemasara comprar esos módulos de Unisolar (al menos en España ya no existe quien los comercialice con garantías reales posventa) suerte,
