Correlar en energía solar
Me gustaría proponeros un pequeño reto.
Si dispusierais de una herramienta de correlación, entendemos correlación como la herramienta capaz de obtener información de cualquier fuente, y tomar decisiones cuando se cumplan las condiciones programadas, ¿Que reglas de correlación aplicarias en vuestros modelos de negocio?
Os pongo un ejemplo en mi sector, Seguridad de la información. Tengo una regla definida que dispara un evento si ocurre lo siguiente:
El sensor de acceso físico a la empresa no ha detectado que Juan entró, el sensor de acceso lógico (vpn) no tiene constancia de que juan se conectó, pero sin embargo Juan hizo login en el sistema. En ese caso el correlador dispara un evento de seguridad para ser gestionado.
Respuesta: Correlar en energía solar
No entiendo a qué te refieres, ni cuál es la relación con la energía solar.
Antes de nada, Jonathan, te agredezco tu rápida respuesta. No es fácil de explicar el asunto del correlador. Trataré de explicarme mejor.
Imaginate que pudieras colocar un sensor en cualquier punto de tu modelo de negocio, en cualquier activo, ya sea físico o lógico. Estos sensores disparan señales hacia un bus que recoge todas las señales y por encima del bus hay uno o varios motores de correlación en los que previamente hemos definido reglas simples o complejas para correlar estas señales y en función de la regla definida disparan un evento para ser gestionado o para actuar directamente sobre el activo que se está monitorizando.
Por otra parte, ¿Te gustaría que te invitaramos a una sesión de creatividad para analizar las posibilidades que se pueden dar? Sin ingún compromiso y sin ninguna orientación comercial.
Muchas gracias.
Si quieres que lo comentemos por teléfono estos son mis datos de contacto: 610.241.570
Hasta luego......
Ya tenemos de eso, nosotros lo llamamos monitorización, recogemos los datos de unos sensores, se procesan esas señales, ya existen una serie de correlaciones entre los sensores y otros parámetros, que pueden hacer disparar una serie de alarmas (eventos).
Hola Lugh,
Gracias por tu respuesta.
Por lo que veo, no es nada nuevo para vosotros este tipo de herramientas.
Si me permites te haré otras preguntas, con el afán de aprender mas sobre la gestión de la actividad de las empresas de vuestro sector. Os agradeceré las respuestas, pero entenderé que no lo hagais.
1.- La gestión de los eventos, ¿es en tiempo real? ¿disponeis de la información en el momento que se produce?
2.- ¿Disponeis de una única plataforma para gestionar los eventos relacionados con todos los procesos del negocio, plataforma solar, equipamiento auxiliar, red, sistemas, seguridad, etc.?
3.- ¿Permite medir la calidad del servicio, con tiempos de respuesta y resolución?
4.- ¿Es necesario para vosotros disponer de la trazabilidad de los eventos?
5.- ¿Es valorado una gestión del conocimiento, asociado a los eventos tratados, facilitando los procesos de aprendizaje y mejora continua?
Me apoyo en una imagen
Gracias por vuestras respuestas.
Creo que queréis hacer algo demasiado abstracto para una aplicación que requiere sobre todo conocimientos avanzados de energía solar para saber cómo interpretar los resultados del monitoring.
No es que no me interese el tema, pero no tendré tiempo para ello.
Gracias de nuevo por tu respuesta.
Te entiendo. No es fácil para mi explicarlo con pocas palabras.
El tiempo es oro, es cierto. No tenemos intención de hacertelo perder. Como tampoco quiero que se puedan asociar connotaciones comerciales sobre el tema de conversación, lo dejo aquí.
Eso si, si alguna vez te interesa asistir a una de nuestras sesiones de creatividad, estaremos encantados.
Un cordial saludo.
