Subestación electrica cercana??'
HOla
Tengo un terreno y me estoy planteando la posibilidad de invertir en energía solar pero me han dicho que tiene que haber cerca una subestación eléctrica. ¿a qué distancia como mínimo tendría que estar?. Muy cerca de mi domicilio hay un pantano con una central hidroeléctrica, me gustaría saber si se consideraría como subestación electrica y si se podría hacer un enganche allí para el tema de las placas solares.
Estoy muy pegada y antes de comenzar a moverme me gustaría saber si se podría de este modo. Gracias
Respuesta: Subestación electrica cercana??'
más que una subestación, lo que necesitas es que la red eléctrica esté cerca. Luego dependiendo del tipo de instalación y la potencia que quieras inyectar te valdrá la red de baja tensión, media o lo que sea.
No te tienes que fijar en ninguna subestación. Si tu instalación va a ser de 100kW o menos, te tienes que fijar en que tipo de red de BT tienes cerca. (Longitud de linea desde el CT del que proviene y seccion del cable). Si tu instalación es de mas de 100kW o la red de BT es inexistente o de seccion pequeña o está demasiado lejos del CT, te darán conexión en Media Tensión. Entonces tendrás que fijarte en las lineas de Media Tensión (nunca en las de Alta Tension) que pasen cerca. En este caso tienes que tener en cuenta que te tocará hacer tu el CT.
