Calculo sección cables en CC
Buenas compañeros.
Tengo una duda. Planta solar de 8MW. Tengo 9 inversores de 800KVA. La intensidad maxima en el lado ac es de 1411 A. La tension del lado AC es de 360 V. La longitud de la linea ( hay una linea por cada inversor a cada trafo) es de 4,85 m.La caida de tension permitida es de 0,5%. Calculo la seccion dando 204,87 mm2, elegiendo la seccion inmediatamente superior de 240 mm2 Cu. La caida de seccion es de 0.39%. Hata aqui todo perfecto. La gran duda es que la intensidad admisible por el cable de 550 A (ITB -07 redes subterraneas, y eso sin aplicar coefcicentes de correccion, que serian menor) pero la linea llleva una intensidad de 1411 A por lo que para esa intensidad en la misma intruccion el cable mas alto es el de 630 y soporta una intensidad de 885 A, con lo que tampoco cumpliria y no soportaria tampoco la intensidad.¿ que deberia hacer en el calculo? estoy bloqueado.
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Pon dos cables por fase.
La tensión de salida no debiera ser de 400V ?? Aún así hay que dividir la conducción en 2 o más tramos.
