Resultados 1 al 12 de 12
    Gonyi está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Algeciras
    Predeterminado Duda sección cables.
    Buenas, estoy haciendo un proyecto fin de carrera y tengo una duda con la sección de los cables.
    Según la normativa, los cables deben cumplir los cirterios de caida de tensión y el criterio termico (corrientes).
    Por ejemplo, para calcular la sección de los cables que iran desde cada una de las filas (o cadenas) de paneles a la caja de conexión (situado en el seguidor solar); usando el método de caída de tensión me sale una sección de 6 mm^2, perfecto y lógico.
    El problema viene con el criterio térmico. En nuestro ejemplo, por los cables pasa muy poca corriente (la que genera un panel, pues su conexión es en serie), en mi caso 5,07A. Realizando cálculos acorde con la norma obtenemos:
    Ic = 1,25 x In ---> Ic = 1,25 x 5,07 A = 6,34 A
    Con esta corriente, vamos a las tablas de las normas, Los cables de las filas que van a la caja de interconexion del seguidor solar, iran al aire libre y en contacto, elegimos el sistema de instalación F, y para un circuito XLPE2 (por tratarse de un circuito monofásico de cobre, aislado con material termoestable); por tanto nos vamos a la tabla A.52-1 bis columna 13; y la sorpresa es que el mínimo de corriente es de 140 A (sin aplicarle factores de corrección), lo que nos da una sección de 25 mm^2!! y yo sólo tengo 6,34 A, ¿qué se hace en este caso?
    TABLAS: http://personales.unican.es/rodrigma...%C3%ADneas.pdf
    abr 2011
    Algeciras
    Predeterminado Respuesta: Duda sección cables.
    Nadie sabe? la mayoría de proyectos, en estas secciones o bien son de 4mm^2 o 6mm^2, saludos.
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Aplica el criterio de caida de tensión, teniendo en cuenta la corriente máxima de cortocircuito más un 25 % de sobredimensionamiento más que suficiente y elige el cable inmediatamente superior. La sección dependerá de la distancia y de la corriente que en este caso es muy pequeña.
    En principio, justificando una parte de la instalación con cálculos comprobados no deberias de tener ningún problema. La mayor parte de la normativa está mal hecha y no se cumple a raja tabla.
    ene 2011
    Alicante
    Esas secciones son tan grandes porque están dimensionadas para soportar un cortocircuito en un tiempo de al menos 125 ms, para que los dispositivos de corte tengan tiempo de accionarse.
    abr 2011
    Algeciras
    Cita Iniciado por Schopen Ver mensaje
    Eso hago, por caída de tensión me sale una sección de 1mm^2 pero esta sección me da mucha pérdida, así que opto por 6mm^2.
    Pero como puedes observar, por el criterio de la corriente máxima, la mínima sección es 25mm^2 que supera corrientes muy muy muy superiores, lo cual es una soberana tontería aplicar el criterio de la corriente.
    ene 2011
    Alicante
    Gonyi. Ya sé que por el criterio de la corriente máxima es una tontería en este caso.
    Echale un vistazo aqui:
    http://www.tecnofilos.org/Alumnos/In...onAutonoma.pdf
    Viene el diseño con todas la ecuaciones sobre todo la sección 7 del cálculo de la sección de los cables.
    Te recomiendo este libro:
    Tecnología Solar". 2005. M. Ibáñez Plana, J. R. Rossell Polo, J. I. Rosell Urrutia. Ediciones Mundi-Prensa. ISBN: 84-8476-199-1.
    Viene muy bien explicado detallado e incluye normativa. Vienen los criterios más usados en el cálculo de la sección del cable.
    En esta instalación real que visitamos:
    Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
    Utilizan hilo de 6 mm2 para los paneles.
    Yo pondría sección de 6 mm2.
    abr 2011
    Algeciras
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Has leído el documento de mi autoría "Cálculo de secciones..." que está en el apartado de "Descargas"? Quizás te ayude.
    abr 2011
    Algeciras
    Gracias, pero no funciona el link:
    Warning: copy(./downloads//ec_tmp/CRITERIOS Y PROCESO DE CALCULO DE SECCIONES.pdf) [function.copy]: failed to open stream: Permission denied in [path]/downloads.php on line 736
    ERROR: File not found.
    Si me lo puedes enviar por privado, resubirlo o lo que creas oportuno te lo agradezco.
    Saludos cordiales.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Dame tu correo y te lo envío. Ya somos 3 los que lo hemos probado. Ya he avisado al moderador del Foro
    abr 2011
    Algeciras
    Email enviado por mp. No se pueden descargar los documentos por lo que se ve.
    Ya se han arreglado las descargas.
