Inversores trifasicos para conexión aislada
Hola a todos me podrias sugerir algunos modelos de inversores trifasicos para conexion en modo isla, de por lo menos unos 70KW a 60Hz, buscando en internet lo mas parecido que encontre es este modelo de ingecon Ingecon Hybrid MS alguno lo ha usado que tal es, tienen el manual de usuario??? me lo podrian enviar, y que tal es el precio??
gracias de antemano:leer:
Respuesta: Inversores trifasicos para conexión aislada
Gracias por tu repuesta, te cuento lo q tengo pensado hacer: el arreglo seria el siguiente: celdas, inversor, transferencia de carga (esta transferencia me permitirá elegir la alimentación de la carga entre el arreglo fotovoltaico y la compañia suministradora de electricidad) esto quedaría asi: de dia los paneles me alimentan la carga, de noche que no hay produccion fotovoltaica la carga es alimentada por la red de la compañia, que opinas de esto??? es para mi proyecto de final de carrera, no lo hago aislada con bateria por el costoo y la cantidad de paneles y bateria q saldrian del calculo y no lo hago conectado a red porq esto en mi pais no esta permitido... espero sus comentarios
:confused:
stephen
Re: Inversores trifasicos para conexión aislada
Buanas tardes, aqui en españa empezamos ahora con el autoconsumo y balance neto (el balance neto de momento no esta legislado por lo que nos inclinamos por un autoconsumo de ahorro en las facturas del cliente con ese sistemahasta llegar al total )y la idea es esa precisamente, la de tu proyecto de carrera, referente a los sistemas trifasicos me inclino por seccionar el consumo de la linea trifasica en 3 monofasicas y asi poder estudiar los consumos diurnos del cliente.
Referente al cuadro de transferencia tengo un diseño ya probado, me interesaria que me lo hicieras saber, si es preciso me mandas un privado y hablamos.
