Mi planta va a buen ritmo y la semana que viene ya tendré licencia de obra y empezaré de inmediato el montaje, asi que ahora es cuando toca resolver algunos detalles practicos sobre el montaje y hay uno que me ronda la cabeza sin que llegue a una determinación asi que he pensado en pediros ayuda.
Se trata de la manera de resolver la fijacion del panel a la estructura de soporte que, en mi caso concreto, se trata de un bastidor de acero de un seguidor solar.
El fabricante de los paneles (Solarworld) recomienda dos sistemas de fijacion: montaje a presión y atornillado.
El montaje a presion emplea unas pinzas de aluminio o arandelas de acero para presionar sobre el marco del panel por su parte frontal y anclarlo al soporte. Si se usan pinzas este sistema permite dejar cierta separacion entre modulos reduciendo la accion del viento y mejorando la ventilación y refrigeración de los modulos. Este sistema creo que es practico y facil de montar. De hecho es tan facil de montar que es darle facilidades a los ladrones que pueden desmontarlo igualmente facil.
El atornillado consiste en fijar el panel por medio de tornillos empleando unos agujeros que ya vienen taladrados en la parte posterior del marco. Tambien permite separar los modulos cuanto se desee aunque tiene el inconveniente de que las tuercas que hay que apretar quedan situadas en la parte posterior del panel en un hueco de dificil acceso ya que tiene la altura del marco (34 mm). Es un sistema mas dificil de montar pero a los ladrones se lo pone realmente dificil.
Yo no tengo una experiencia real sobre esta cuestion asi que agradeceria los comentarios de aquellos de vosotros que os hayais tenido que enfrentar a este problema. Gracias de antemano.
