Realizar conexión con inversor sin neutro
Buenas,
Vamos a realizar una instalación con inversores de 10 kW que no tienen neutro, la salida es de 3x400 V. Pero en el punto de conexión tenemos que hacer la conexión a la red que es de 3 fases + neutro. ¿Alguien sabe cómo podemos realizar la conexión? ¿Conectamos solamente las 3 fases a la línea de la calle?
Un saludo y gracias!
Respuesta: Realizar conexión con inversor sin neutro
micarro
Buenas,
La conexión con la calle la tienes que hacer con las tres fases y el neutro, el neutro lo tienes que llevar hasta tu CPM ya que el contador sí necesita del neutro para funcionar, aunque luego sólo lleves las tres fases hasta cada uno de los inversores.
Entonces de los inversores saco 3 fases, que llegan al contador (por cierto, no todos los contadores necesitan neutro, comprobado) y del contador saco las mismas 3 fases y un cable que hará de neutro que conectaré a la línea de la calle?
micarro
Ya bueno, pero tú no puedes poner lo que quieras, tendrás un punto de conexión con las especificaciones, y si es de Iberdrola supongo que te especificarán que tienes que montar, para la CPM, un módulo APM-1E-FOT o 1F-1TE/C, y realizar la conexión con RV4x50 Al, a lo mejor incluso te piden que pongas el neutro a tierra en tu módulo de medida, para lo cual tienes que llevar el neutro hasta tu CPM.
Pero sí, básicamente de la arqueta de la calle llevas las tres fases y el neutro hasta el módulo de medida, y hasta los inversores llevas sólo las tres fases.
En trifásico con montaje en estrella, el neutro simplemente es la tierra.
Un saludo solar.
SolarJonathan
Un saludo solar.
Hombre, dicho así tampoco. El neutro es el centro de la estrella de devanados, puede estar conectado a tierra o no.
En los sitemas de distribución pública el REBT inidca que hay que conectar el neutro a tierra, sistema TT o TN.
Si no se trata de una red pública podemos tener el neutro flotante, aislado de tierra completamente, sistema IT.
Lo que hay que tener claro es cual es la configuración de nuestro sistema ya que la protección contra contactos indirectos se hace de diferente manera en cada uno de ellos.
Efectivamente Lugh,
Quizás me he explicado mal. Lo que quiero decir es que es normal que a la salida del inversor no haya 1 hilo "neutro" de forma tan explícita que en las bornas de entrada del CT por ejemplo. Que si no hay ese hilo "neutro" es porque no tiene porque haberlo, y en ese caso simplemente no se conecta nada al neutro del trafo.
