Tengo un punto de conexión a 380v entre fases,¿Puedo usar un inversor de 400v?, ¿Que problemas podría tener?
Hola Buba.
En principio, y en mi opinión, no debería haber problemas ya que la IEC establece un margen de funcionamiento de los disopsitivos de BT de +/- 10%.
Por otra parte, en tu inversor la salida de tensión irá en función de la tensión de la red donde vaya a verter, dentro de su margen de tensión.
380 V ó 400 V es cuestión de convención, pero es un voltaje que se corresponde con la red trifásica de baja tensión. O sea que puedes sin problema.
Hola tengo un inversor que admite solo 5 estrings tengo que divir el numero de estrins para que los acepte el inversor y mantenga el voltage
