Potencia campo y KW inversor. Que pasa si nos pasamos ?
Buenas,
Con la energía generada hay un punto que no acabo de entenderlo del todo:
Situación: ¿que pasa cuando el campo fotovoltaico está generando bien porque que hay más KWp instalados o bien porque durante un tiempo hay mucha más irradiación, ( ejemplo 1400 w/m2 por decir algo), y se sobrepasan de largo los KW nominales del inversor, potencia máxima de salida, que cuelga del campo fotovoltaico?
Esos KW que sobran del campo respecto al inversor, ¿ los disipa el inversor en forma de calor?
El inversor tratará siempre de regularse y dar la potencia nominalmáxima como mucho ¿ correcto?
Por favor si alguien puede comentar, disculpas por la ignorancia, pero estoy pensando sobre donde va dicha energía y si el inversor "puede romperse"
Saludo.
