Protecciones en la parte de alterna
Como estais todos?
Os quería comentar lo siguiente, estoy buscando un interruptor magnetotermico para la parte de alterna de 160A de intensidad nominal, pero no lo encuentro por ningun lado. Alguno de vosotros conoceis de algun sitio donde los pueda encontrar o algun distribuidor que los comercialice?.
Como es recomendable no poner ninguna marca por el foro, si alguno conoce algun fabricante en concreto que me lo haga llegar por privado.
Gracias y un saludo, voy a seguir con la busqueda...
Respuesta: Protecciones en la parte de alterna
manu_elinho
Como estais todos?
Cualquier instaladora mediana te los vende por kilos, lo único que será regulable. Lo pillas de 150A y te dá un margen para subirle a los 160A.
Buenas noches, he estado mirando el manual del regulador y no he visto nada de fusibles, es un cxn20, con lo cual con un fusible de 20A deberia tener suficiente, no? pongo uno entre las placas y el regulador y uno entre baterias y regulado, verdad? solo en el positivo?
Para el inversor le he puesto uno de 40A, de 35 no tenian.
Aun tengo otra duda, son los mismos fusibles que se utilizan en alterna? En la tienda me han vendido fusibles de 380V- 40A.
Que malo es no saber, es como estar ciego.
Gracias a todos.
manu_elinho
Como estais todos?
No has mirado muy bien, porque los hay a patadas, todos los fabricantes tienen en sus catálogos, Schneider, ABB, Moeller, Legrand.... etc
Para esas potencias estamos hablando de interruptores de caja moldeada, si has estado buscando en aparamenta para carril DIN olvídate que no hay. Te adjunto una página del catálogo de ABB donde vienen las características de los Tmax de 160 A (El resto de fabricantes tienen los suyos, es que tenía el de ABB a mano)
Pero la selección de estos interruptores no es trivial, ya estamos hablando de potencias curiosas ¿Cuanto poder de corte necesitas? ¿Qué es lo que estás protegiendo? Tipo de curva, relés etc..... No es buscar uno cualquiera y hala!!!
