Respuesta: Producción baja?
Perdona Marco0, por curiosidad, que consumo tiene tu instalación fotovoltaica????, supongo que me entiendes , lo que se refiere a inversores y demás, vamos lo que conforma la instalación????.
Scaramouche ahí me pillas totalmente, no tengo ni idea es que el consumo de mi instalacion puede ser muy elevado? . Un saludo y gracias
Lo digo Marcos0, porque en un tema ya muy antigüo, un forero, en concreto Sifos, cuando se hablaba del consumo de las instalaciones y tal, hablando sobre contadores bidireccionales, comentó (espero que lo verifique él si lee esto por aquí) que las instalaciones deben consumir propiamente todo lo más 8 kw por cada kwp instalado, o un 0,5% de la producción, si consume más de ese baremo es que algo está mal dimensionado.
A lo mejor por ahí tiene que ver algo con lo que le pasa a tu instalación.
Yo por ejemplo de la nuestra no me quejo nada en eso, al contrario, mi consumo por ahora es de 9 kw en 10 meses, con lo que al año me consumirá unos 11-12 kw en 20 kwn instalados y 23,46 kwp.
Si lo que dice Sifos es así, pues me podría consumir hasta los 187 kw y estaría dentro de lo normal, a ver si lo nuestro es anormal, je, je....
No soy muy técnico ni entendido, pero a ver si alguien aporta algo más.
El consumo propio de la instalación lo puedes mirar en tu contador, yo te hablo por el nuestro, viene cambiando los parámetros en el display cada 5-6 seg y cada vez sale uno distinto indicando distintas medidas, energía activa o producida, energía consumida, energía reactiva..... y asi sucesivamente.
Hechalé un vistazo y lo cuentas y a ver que tal....
