Respuesta: Acerca de la radiación
Hola manu_elinho,
a mi también me interesa mucho este tema.
Eso no es una respuesta, es para pedirle a alguien en el foro que nos explique.
Yo se que hay tablas, pero obviamente no para todos los lugares en el mundo.
En teoría lo único que cuenta es la radiación horizontal - estos datos los puedes pedir de algún servicio geofísico o meteorológico.
Ahora, si lo entendí bien, la radiación horizontal es la que llega a un plano que es paralelo a la superficie de la tierra (con la tierra como una bola ideal).
A partir de eso se puede teóricamente calcular la fracción de la radiación que llega a un área con cierto ángulo.
El problema es que yo no se como calcularlo, puesto que no solamente existe la radiación directa, pero también la difusa y la del albedo.
Supongo que existe algún programa bonito que te facilita todo. Igual me gustaría saber que hace este programa...
Vi en internet una fórmula como calcular el ángulo de incidencia de los rayos solares a la superficie a partir de la ubicación geográfica (Latitud, Longitud) y el día en el año (1=1.1, 365 = 31.12.). Esto te da simplemente la posición del sol cada día.
También hay gráficos que te muestran el camino del sol durante el día. Tiene un nombre técnico, no me lo se en español.
Me interesaría mucho saber como hacer estos cálculos, y también que método usan las empresas que ofrecen instalaciones solares.
Muchas gracias!
hola manu_elinho,
encontré una respuesta. Es la siguiente fórmula:
R Generador = R horizontal * [ (sin b / tan h) * cos(gsol -g) + cos b]
fórmula válida para (gsol - g) entre -90grados y +90 grados
R generador = la radiación que llega a un generador solar (a una placa solar)
R horizontal = la radiación que llega al plano de la tierra
b = el ángulo entre el plano de la tierra y la placa solar
h = el ángulo entre los rayos de sol que llegan a la tierra y el plano de la tierra
gsol = el ángulo azimutal del sol
g = el ángulo azimutal de la placa solar
No tengo los símbolos para ángulos, b sería beta, g gamma
fuente:
Homepage Labor elmalab Emden
pinchar "1. Eigenschaften der Sonnenstrahlung", mirar página 10
es en alemán pero el dibujito ayuda a entender la fórmula
espero que ayude.
