Resultados 1 al 12 de 12
    nalfer está desconectado Forero
    sep 2009
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Predeterminado Instalación módulos Vertical-horizontal
    Hola foreros, me comentó el otro día un ingeniero técnico amigo,que los paneles tumbados,posoción horizontal,generan más que si los ponemos verticales, ya que aunque se sombree una zona hay otras que pueden seguir generando.
    Alguien nos puede aclarar más este tema que creo interesante.
    No malgastes la energía,aunque tu te lo puedas permitir,el planeta no.
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Instalación módulos Vertical-horizontal
    El motivo es que al estar en posición horizontal las sombras procedentes de otra fila de paneles afecta a sólo una parte de la potencia del panel ya que el/los diosdos bypass "eliminan" esas células que están afectadas por las sombras, manteniendo el resto de las células produciendo al no estar afectadas por las sombras (localizadas en la parte inferior).
    Al estar en posición vertical, con las células en serie en forma de "serpentin", esa sombra en la parte inferior del panel afectaría a todas las miniseries de los diodos bypass con lo que se inutiliza todo el módulo.
    sunbeam está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Totalmente de acuerdo con wenner pero desgraciadamente a la hora de instalarlo mas normal es que nos encontremos con que si se quieren colocar los modulos en horizontal los cables no llegan para interconectarlos.
    El resultado es una perdida de eficiencia de la instalación y el absurdo de que los fabricantes pongan diodos que por el propio diseño del modulo no entraran en funcionamiento jamas.
    ellian está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Hola, esto ocurre tanto para Cristalinos como Amorfos? Sabeis para que sirve y donde se coloca el diodo de bloqueo? Gracias
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por ellian Ver mensaje
    Si
    Los diodos de bloqueo permiten que la corriente "busque" un camino alternativo cuando unas células del módulo están con sombra o un defecto similar, de esta forma el módulo sigue produciendo (aunque a una potencia inferior) y evitas que se pueda dañar por esta circunstancia, suelen estar en la caja de conexiones del panel.
    abr 2010
    pero los amorfos se colocan en vertical por la disposicion de las celulas y los cristalinos en horizontal. Ademas los amorfos solo suelen tener un diodo de paso para evitar corrientes inversas, en cambio los cristalinos poseen 2 diodos de paso y un diodo de bloqueo, verdad? el por qué de tantos diodos en cristalino lo termino de entender..¿?
    Ademas entiendo que los diodos más que nada son para cuando los paneles tienen problemas de sombra o suciedad para evitar puntos calientes
    feb 2011
    El nuemro de diodos de bypass depende del numero de partes en que va dividido el modulo. si son dos partes (la mayoria de los modulos de amorfo) habra un diodo y si son tres partes (la mayoria de los modulos cristalinos) habra dos.
    En cuanto a los diodos de bloqueo son distintos de los diodos de bypass. se colocan en serie con una rama entera, normalmente en el mismo cuadro que los portafusibles e inmediatamente antes que estos. su funcion es evitar corrientes inversas en una rama muy sombreada o conectada al reves. debido al consumo que tienen solo se suelen poner en instalaciones con mucha incidencia de sombras
    abr 2010
    Sunbeam perdona mi ignorancia pero no entiendo a que te refieres cuando dices que el amorfo va dividido en 2 partes y el cristalino en 3. Te refieres a grupos de celulas? puedes aclarar con un pequeño dibujo o esquema. Gracias
    feb 2011
    ahora mismo no dispongo de ningun esquema para ilustrarlo pero piensa que aunque todas las celulas estan normalmente conectadas en serie van agrupadas en tres partes (modulos cristalinos).
    Cada una de las partes de los extremos va puenteada con un diodo de bypass que en condiciones normales esta en corte (no deja pasar corriente).
    Los diodos estan dimensionados de manera que en caso de sombras parciales (en uno de los grupos de celulas y no en los otros) entran en conduccion y la parte sombreada pierde su funcion, produciendo el modulo 2/3 de su potencia.
    La parte central no suele ir puenteada porque es muy rara la situacion en que la sombra incide solo sobre las celulas de la parte central del modulo.
    Espero haberme explicado
    abr 2010
    pues sí si que lo has hecho. Ya que estamos hablando de los módulos, otro concepto que no acabo de entender es por qué algunos módulos a misma potencia tienen distinta tensión. En que se diferencia y por qué? puede ser que sea porque tienen más celulas?
    Los amorfos tienes 87V, algunos policristalinos tienen 30, 25 V y algun mono tiene 14V
    Si nos puedes ilustrar, gracias
    Ellian
    feb 2011
    Es una cuestion de conexionado de las celulas dentro del modulo.
    Dos modulos con el mismo numero de celulas, uno de ellos con todas en serie y el otro con dos series en paralelo que recogen la mitad de las celulas cada una, tendran el primero el doble de tension que el segundo, el segundo el doble de corriente que el primero y ambos la misma potencia
    abr 2010
    muchas gracias pero que solucion es mejor?
