Tengo una instalación en Avila, tengo 660 placas de 150w y 30 inversores de 3.8 y solo me produce 144.000 kw al año.alguien me puede ayudar o alguien me puede hacer un estudio.
Eduardo
659203051
Eduardo
659203051
Hola buenas Eduardo, yo soy estudiante de instalacion de placas solares fotovoltaicas (me quedan 2 meses para obtener el titulo) y son muchos factores a tener en cuenta deberias dar algunos datos mas: Por ejemplo quien te ha realizado el estudio de la instalacion y como te lo ha hecho. ¿Te ha calculado los niveles de radiacion de la zona de instalacion?, ¿Te han calculado la temperatura de trabajo de la celula?
Ve colgando estos datos y entre todos creo que te podremos ayudar.
Personalmente, no me gusta nada poner 30 inversores para solo 99kw. Me parecen demasiados. Yo en ese caso hubiera puesto 3 de 33kw, de una marca que conozco y va muy bien, y ya está. No sé si eso tendrá que ver en este caso.
seria importante, saber si son de seguidores o fija, caracteristicas de los paneles y rendimiento de los inversores, para saber si tu produccion es escasa como comentas. de todas formas creo que por el numero de placas y potencia nominal de los inversores se quedan por debajo de del maximo rendimiento de los inversores.
Hola:
Si la instalación es fija la producción es buena, pero con tantos inversores creo que será con seguidores (si fuera así la producción no es tan buena) supongo que tendrás 30 seguidores y cada uno 1 inversor, con cada seguidor 22 paneles, y se me antoja, a falta de que de datos de los paneles e inversor , de que se han quedado un poco justo con el nº de paneles.
Doy por supuesto que la instalación esta bien calculada y orientada, pero te faltan uno 100.000 Kwh. al año, vale, seamos conservadores, muy conservadores:D, te faltan 50.000 Kwh. año, muchos Kwh. son esos, creo que tienes un problema de producción.
El problema puede ser por muchos factores, yo personalmente comprobaría tester en mano los amperios que marca cada grupo de paneles a la altura de la salida del inversor, lo mismo te llevas una sorpresa muy desagradable. Te recomiendo que los testes a las 10:00 horas a las 13:00 horas y a las 16:00 horas.
Utiliza un tester de “aro”:D con el que no tienes que tocar “cobre” y suelen ser bastante aproximados a la realidad.
y recuerda Watios=Voltios*Amperios
si tienes 660placas x 150watios=99000watios(99kw) dividido entre 30 inversores=3300w(3.3 kw) Ya de entrada vas por debajo de los inversores (3.8kw), sin contar el consumo del mismo inversor. como minimo para sacarles los (3.8 kw de tus inversores nesecitarias 780placasx150w=117000w (117kw) entrelos 30 inversores=3.9kw y si la raciacion en avilaes de 1530kwh/m2 x 99Kw= 151470kwh/año. creo que lo que te falta esta en que como comentamos antes,tus inversores estan por debajo de sus nesecidades de produccion.
Por favor .... lo que hay que leer ....
Es evidente que faltan datos para hacer valoraciones de si es correcta o no la producción.
Para empezar falta definir: localidad concreta, orientación exacta, inclinación, ficha técnica de módulos y marca de inversor, configuración de strings, si es en cubierta o en suelo, distancia de separación entre filas, flash test de los módulos (puede que sea negativo), etc.
Sin estos datos, y alguno más que seguro me estoy dejando no podemos decir si la instalación tiene algún problema o no.
Con los datos que aportas: 99Kwp en Avila, me voy al PVGIS y me dice que la producción anual son 142.464Kwh.
A priori, y con los datos que nos das, no veo incorrecta tu producción de 144.000Kwh.
Adjunto calculos del PVGIS.
todo esos datos los aporta en su pregunta, y se responde en relacion de los datos que nos aporta, solo pidio una valaracion, los datos de paneles y todo lo demas para saber la produccion creo que no es nesesario, ese apartado, y si comparas la cifras en algunas de las repuesta , se acerca a la realidad en relacion con la potencia nominal de los inversores, eso si segun la inclinacion que se le de puede producir mas o menos, y la latitud en avila es de 40 grados + 10=50 grados de inclinacion ,no a 30 grados
Permíteme que dude que la instalación esté inclinada 50º.
Aquí en Valencia-Alicante, la latitud es 39 y te garantizo que la óptima no son 39 + 10 = 49º, más bien ... cerquita de 30º (palmo arriba, palmo abajo).
En cuanto a los inversores, si fuesen de 3,8 Kw x 30 = 114 Kw nominales .... también lo dudo.
Tal como yo lo veo, son 30 de 3,3Kw con capacidad de entrada máxima de 3,8Kw. Con lo que puede que no estén por debajo.
Por eso, con la ficha de las placas y del inversor, podremos saber si está en su configuración óptima, o cuanto menos, correcta.
Sigo opinando que puede ser una producción correcta según los datos aportados.
Tengo un coche con ruedas y parabrisas, y de camino a casa sólo me coge 160. ¿Es esto normal?
Ahora en serio, Jor-Sol tiene toda la razón, no parece tan mala producción, ¿Podria ser mejor? Puede, pero no sabemos nada, la localización exacta, en Ívila hay rios, montañas y páramos y zonas con mejor y peor radiación.
No sabemos si está encima de un tejado con una inclinación y orientación determinada, integrada o ventilada o en suelo, con una distancia entre filas más o menos ajustada porque el espacio estaba justo, con una línea de evacuación muy larga o no. Con sombras de chimeneas árboles, edificaciones inevitables o no.
Tampoco sabemos en año de puesta en marcha, si lleva en marcha 5 años habrá que tener en cuenta cierta degradación en los módulos.
Lo de la potencia nominal de los inversores, en fin... no hay que ser Sherlock para deducir que se ha equivocado, seguro que tiene 30 inversores de 3,3 kW nominales.
Ah!!!! Y la inclinación óptima en Ívila son 30º no 50º, de hecho es la inclinación óptima media en toda la península.
voy a tener que darle la razon a jorsol , el has escrito antes que yo la respuesta , y tiene mas razon que un santo , :quemao::untitled2:
En mi opinion la produccion que tienes es la correcta. PV GIS no es el mejor estimador pero se acerca bastante. Puede que las placas no se instalasen de la mejor manera pero el resultado de 140000 kWh anuales es mas que aceptable.
