¿Cómo se realiza el test de potencia de células en proceso de fabricación?
Para un tema que tenemos entre manos, estaría bien que si hay por el foro alguien relacionado con la fabricación de células me pudiera indicar cómo se realiza el test de potencia de cada célula en la línea de fabricación y qué equipo se necesita.
Respuesta: ¿Cómo se realiza el test de potencia de células en proceso de fabricación?
la celula fotovoltaica es la unidad minima donde se desarolla el efecto fotovoltaico, con una superficie aproximada de 10cm, y de 0,25/0,3mm de espesor, de cd,y voltaje de 0,5, e intesidad 2a,y potencia de 1w. que los producira cuando,reciba una potencia de radiacion solar,1000w x m2. y la (stc o len), son la condiciones estandar de medidas, que son la irradiancia, temperatura de la celula, y la masa de aire. De los paramentros de los paneles se podra averiguar el rendimiento del panel como tambien se podra saber, laperdida de potencia por temperatura
Gracias Juanico. Tuve suerte de colaborar en el proceso de fabricación de módulos fotovoltaicos bajo un fabricante nacional y me considero bien familiarizado con los parámetros de medida de células y módulos.
La cuestión va más allá. Así como los módulos al final de su fabricación pasan por la torre de test donde se simulan las características de referencia y se obtiene así su curva IV y sus parámetros básicos, con las células fotovoltaicas han de hacer lo mismo, pero ignoro qué maquinaria existente hay, cómo se efectúa dicho test, qué tolerancia de medida tiene dicha maquinaria, cómo se posicionan las células en dicha maquinaria para el test, etc... Esta es un poco mi cuestión.
