sistema mixto inyección y aislado
Hola, tengo una instalación solar que fue diseñada para aislada cargando la energía en unas baterías.
ahora quiero aprovechar estas placas seriándolas e inyectar a 220V/AC para reducir la factura eléctrica. El consumo de la vivienda es bastante mayor los Wp de las placas.
Mi pregunta es que sistema podría hacer para que en caso de apagón de la red el sistema pudiera seguir funcionando usando entonces las baterías antiguas.
Gracias y saludos,
Respuesta: sistema mixto inyección y aislado
Tendrías que instalar un inversor de red.
Tengo conocimiento de un inversor (Power Router PR50), está compuesto de módulos para adatarse a la instalación que tengas instalada en tu domicilio.
www.autogeneracionresidencial.com
Este inversor te puede hacer lo que tú comentas, que cuando se valla la luz de la red se conecte a las baterías para inyectar lo almacenado a tu red privada.
Si le montas el modulo adecuado le puedes conectar una mini eólica.
Lo interesante es que te la programaran para que cuando tú esté produciendo más energía con tus placas fotovoltaicas que la que consumes te las almacene en tus baterías, no la inyecte a la red y los pierdas los Watios producidos.
Yo pretendo hacer algo parecido, pero con el coche electrico que esta a punto de salir al mercado.
Gracias, le hecho un vistazo. Si consigo hacer algo interesante ya lo comentaré aunque lo veo complicado.
