Pintura para estructura de hierro
Hola a todos:
Tengo una estructura de hierro que si el Ministerio de Industria quiere, ha de pasarse los próximo 25 años intacta (sin oxidación, etc). Dado que la estructura ya está montada, y no se puede dar un baño de galvanizado, que hubiera sido lo suyo ¿que tipo de pintura me recomendais que aguante bien las inclemencias?, ¿Cada cuanto habría que repintar la estructura?.
Es un clima extremo: mínimas -10ºC en invierno y máximas de 40ºC verano. Pocas lluvias
Saludos y gracias.
Respuesta: Pintura para estructura de hierro
Hola Woltaico.
A mi modo de ver yo digo esto por la experiencia de pintar nuestra cubierta de galvanizado de blanco que la pintura utilizada por nosotros fue una pintura de poliuretano de dos componentes o sea, base + catalizador mezcladas en la proporcion que el fabricante indicaba.
El tema es que nuestro clima tambien es extremo, y este tipo de pinturas en invierno contraen muy bien a bajas temperaturas y en verano dilatan muy bien tipo chicle.
Es recomendable darle una imprimacion primero de la marca para ello y despues dicha pintura.
Si quieres mas informacion de la marca y tal mandame un privado.
Gracias por la respuesta SCARAMOUCHE.
Un distribuidor de pinturas me recomendó una imprimación de poliuretano de dos componentes y luego el acabado también en poliuretano de dos componentes. Esa pintura tiene una garantía de 50 años.
Pero se presentan varios problemas:
1.- El precio (vale un potosí, que dicen en mi pueblo)
2.- Si se tarda mucho tiempo en dar el acabado, es posible que la imprimaión se cristalice y no sirva para nada.
Por eso andaba buscando otra solución. De todas formas te mando privado.
Hola Woltaiko, mira mejor te respondo por aqui, paso de responderte por privado, las ventanas son muy pequeñas y no me mola y paso de vaciar mi bandeja.
La pintura que te comento me la recomendo un pintor con muchos años de experiencia y la marca es de BLATEM, en concreto BLATEMPUR 4:1 de base + catalizador, rendimiento sobre unos 10 m2 el bote de 4 lit-5 kgs, aplicacion a pistola, en tiempo de primavera verano se seca muy rapido y en este tiempo no es recomendable.
LLeva puesta un año directamente sobre galvanizado (sin imprimacion), porque era mucho que pintar (400 m2), y limpie muy bien el galvanizado y a correr.
Sobre precio a mi por tienda mayorista me hicieron el 55% de descuento ahora bien es mas cara que cualquier pintura convencional, no es barata precisamente.
Titanlux hace de un componente y este pintor me dijo que tambien iba bien, pero con BLATEMPUR que iria mas a lo seguro.
Espero que no se me borre el mensaje, en su dia Miguelon dio tambien nombre de marca de pinturas en un hilo sobre albedo y nadie lo censuro, pero bueno si quereis pues lo borrais y punto.
Ale, un saludo.
Ok SCARAMOUCHE. Muchas gracias
