Resultados 1 al 11 de 11
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado cuestiones?
    Hola , podrías echarme un cable con estas cuestiones?
    * ¿Cuáles son las principales limitaciones técnicas de la red de distribución para la conexión de los generadores de media y baja tensión?
    * ¿Qué adaptaciones son necesarias en el sistema de protección de una unidad de consumo si se instala un pequeño generador distribuido?
    * ¿Cuáles son las posibles dificultades técnicas de la distribución?
    Gracias de antemano!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Respuesta: cuestiones?
    jeje,
    sé que es un " COÑAZO "estas cuestiones, pero es que me las pasa un comercial y tengo que darle soporte y se salen un poco de mis labores diarias; era por pasarle algo didáctico y le sirviera de argumentación para otros países donde aún no hay una reglamentación concreta....!
    gracias,
    saludos camaradas!
    sep 2007
    TIERRA
    NO hay comentarios sobre esto! creedme puede ser interesante para cuando te propongas afrontar introducir el tema en países donde no hay todavía ninguna legislación técnica concreta!
    saludos!
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Hola Jeremias, el tema es muy interesante pero no te puedo ayudar. Sé que la potencia de cortocircuito en el punto de enganche es importante ya que esta te limitará la potencia de inyección.
    Creo que no hay respuestas porque no es factible contestar por un foro a estas preguntas. Más bien tendrías que buscar estas respuestas en la literatura técnica.
    Un abrazo,
    sep 2007
    TIERRA
    Tal vez tengas razón!!
    Gracias!
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Jeremias,
    he encontrado un par de referencias que a lo mejor te ayudan a responder las cuestiones que planteas:
    Photon International, número 2 de 2009, páginas 60-64
    Photon International, número 6 de 2009, páginas 133-143
    Son artículos que se refieren al mercado alemán, pero creo que pueden ayudarte.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    sep 2007
    TIERRA
    Muchas gracias Raül,
    aún no las he ojeado, pero seguramente que algo podré sacar, muchas gracias de nuevo.
    ene 2010
    Cita Iniciado por Raül Aliana Ver mensaje
    No he conseguido encontrárlo, algún link o pdf??
    gracias.
    sep 2007
    TIERRA
    De Jonhson a Robinson:
    Sí quieres te puedo pasar los artículos en PDF, a un correo , sin problema!
    saludos.
    sep 2007
    TIERRA
    De Jonhson a Robinson de nuevo:
    Pero tiene que ser hoy Robinson, porque mañana me cojo unos días de vacaciones;
    intentaré hacer algo interesante por las cumbres pirenaicas! esto lo digo por si algún de los del solar mountain club ven este mensaje y están por allí que me den un toque!!
