Tierra de instalacion en cubierta
Hola a todos. Tengo una dudilla acerca de la instalación de tierra para una FV en cubierta, a ver si me podeis echar un cable.
Se que en la parte de alterna, la sección desde los elementos metálicos, etc, a la tierra enterrada ha de ser la mitad de la sección de fase , pero, ¿para la estructura (es de aluminio) pongo también esta sección?. Por cierto, las placas son de teluro de cadmio SIN marco, así que no tendría que ponerlas a tierra no?
Gracias de antemano!!
Respuesta: Tierra de instalacion en cubierta
Yo pondria todo el cable de tierra de sección 35 mm2.
Para la estructura de soporte uniria las partes metalicas que no estan en contacto directo mediante tornilleria y las uniria entre ellas con cable de 35 mm2 también.
Si hay bandeja pasacables en la cubierta pondria cable de cobre desnudo en todo el recorrido de la bandeja o por el contrario uniria las bandejas con latiguillos de cable de tierra. Latiguillos que cumplan normativa claro.
Y el tema de los modulos en principio hay que unir los marcos de los mismos pero si no tienen marco...no se si seria suficiente aislar los puntos de contacto con la estructura y el modulo con material aislante...
Esperemos que contesten los expertos que mas saben de esto a ver que dicen.
Salu2.
Gracias por tu respuesta!
Con la bandeja no tengo problema, y respecto a las placas, no tocan las partes metálicas, ya que van sujetas con mordazas que las aislan, así que se quedarán como están.
Creo que me va a tocar hacer puentes para poner toda la estructura a tierra, pero al menos me quito un peso de encima.
Gracias de nuevo!
