Consulta posibilidades para ahorrar
Hola, creo que igual hago una pregunta un poco "tonta", pero llevo dandole vueltas y buscando información, y al final pues mejor plantearla y si hay alguien con datos para contestar, pues que me saque de dudas
La idea que tengo es el modo de ahorrar en la factura de la luz, y se me había ocurrido poner varios panales solares en los balcones que tengo (orientados al sur, zona Alicante), y conectarlos a red. (pondría las placas dentro de mi balcón, para no "dañar" la estética del edificio)
- ¿Se podría hacer?
- Para empezar, pues con 1-2 paneles y poco a poco, ir aumentando
- Si se puede, hay que pedir permisos??
- Supongo que tendría que hablar con la compañía eléctrica??
- Contrato?????
La otra idea, era invertir en paneles para aislada, invertir en baterias, inversor, y conectarlo solo al alumbrado, para reducir el consumo, pero no creo que sea la mejor opción por el hecho de que tampoco tengo un espacio para meter 8 placas entre los dos balcones, y el gasto de baterias,....
Bueno, creo que ha quedado más o menos clara lo que me gustaría hacer, y seguro que he planteado alguna pregunta tonta, pero....ya se sabe, si no preguntas no te enteras-
Gracias de antemano
Respuesta: Consulta posibilidades para ahorrar
Vas a tener que descartar las dos soluciones, uno, dos o unos pocos paneles para conexión a red es practicamente nada y en general no te va a ser viable ya que el precio va a ser elevado y el periodo de retorno va a ser enorme.
El tema de aislada, para el caso que comentas, es similar, si tienes conexión a red la aportación que te darían tú instalación aislada se amortizaría en un plazo muy alto ya que tendría que competir sólo con el precio de la electricidad (ya que la acometida o cualquier otra infraestructura ya está hecha), difícilmente a ser viable.
saludos,
Temas así tendrían mucho sentido si el sebastián por fin dejase de mirarse el ombligo y se fijase en el autoconsumo.
Vuelvo a abrir este tema, ya que he estado calculando el espacio y podria colocar unos 8 paneles. Podria ser rentable?????
Según quién me lo diga hay horquilla entre los 9 y los 15 años de amortización para una potencia de unos 700W.
Mas que rentable es por dar una puñalada a las eléctricas.
