¿Qué inversor y que seguidor coger con las siguientes caracteristicas de la placa solar?
He calculado los consumos en Wh y he hecho el diseño de los paneles fotovoltaicos.
Para los paneles, he hecho:
. Calculo de las H.S.P (para los calculos he usado el mes mas desfavorable, diciembre)
. He calculado el numero de paneles necesario(me salen 8)
. He configurado el conexionado ( 2 ramas en serie y 4 en paralelo)
. He calculado la Imax de cada panels y la potencia maxima de todo el sistema fotovoltaico, es decir, la potencia total.
Cada panel tiene las características siguientes:
. Potencia maxima = 280 Wp
. Tension maxima = 35,2 V
. Corriente maxima = 7,95 A
. Tension en vacio = 44,8 V
. Corriente de cortocircuito = 8,33 A
. Grueso = 4 mm
. Peso = 27 Kg
. Dimensiones = 1956x992x50 mm
. 72 celulas
Entonces, con esto, que parametros tengo que tener en cuenta para calcular el inversor y tambien el seguidor solar.
Espero una respuesta
P.D: La casa esta conectada a la red, y dudo si tengo que calcular los consumos, pero he consultado otros proyectos de fin de carrera y veo que para el calculo de paneles los tienen en cuenta....
Respuesta: ¿Qué inversor y que seguidor coger con las siguientes caracteristicas de la placa solar?
Hola:
Yo haría lo siguiente:
Lo primero es si el inversor será monofásico o trifásico. Un vez elegido esto en la tabla de características de los mismo viene el rango de potencia que debe tener el campo generador (wp), comprobar que la corriente de cortocircuito del campo sea inferior a la admisible por el inversor, comprobar que la tensión del campo este dentro del rango del inversor.
