¿Puede ser oxidación por par galvanico?
Hola a todos, llevo un tiempo viendo que sobre los paneles de mi instalación hay como unas especie de manchas marrones, y buscando una posible causa, he llegado a la conclusión que se trata del oxido de las arandelas que sujetan a los paneles que se han ido oxidando y los dias de lluvia se extiende sobre el cristal de los paneles.
Los paneles estan montados sobre seguidor y fue montada a finales de 2007. Mi pregunta es ¿ puede haber oxidación por par galvanico al estar en contacto el marco de aluminio de los paneles con la arandela de sujecion de estos, que es electrocincada calidad 8.8? :pensive:la ubicación de la instalación es bastante humeda.
Tengo pensado cambiarlas por arandelas de inox, ¿creis que puede pasar lo mismo?
Respuesta: ¿Puede ser oxidación por par galvanico?
ANI
El aluminio y el acero cincado están muy próximos en la serie galvánica, no hay casi corrosion galvánica, se estarán oxidando porque se habrá arañado el cincado y se oxida la arandela o el tronillo, no es preocupante, únicamente estético, si se oxida mucho cambialas, pero no a acero inoxidable, este es mucho más catódico que el aluminio y sí que vas atener corrosión galvánica del aluminio.
Gracias por la respuesta Lugh, las arandelas en principio no estan arañadas, por eso preguntaba si la oxidacion podria ser por par galvanico.
Otra solución podria ser poner algun tipo de junta entre el marco de aluminio del panel y la arandela cincada para evitar el contacto, pero no se de que material podria ser para que aguantase a las condiciones climaticas.
Te recomiendo uses neopreno para ese fin, relativamente barato, resiste perfectamente las condiciones climaticas que comentas y seguro que encuentras quien te lo suministre "a granel"
