Acoplamiento tensiones inversor-trafo
Hola a todos q tal??
estoy estudiando un proyecto para Francia, por lo q debo de ajustarme a su normativa. Os cuento:
tengo un grupo de inversores de 33 kWn, los cuales, según la ficha de características francesa, la tensión de salida se puede regular entre 190 y 263 V, por lo q nunca podré rebasar estas tensiones en salida.
Por otro lado, tengo q elegir un trafo de xxV/20kV de 315 kVA y otro de 1000 kVA, con lo correspondientes inversores.
Las dudas son las siguientes:
- qué tensión en el secundario sería más o menos recomendable para el secundario del trafo?? Rondando los 240V?
- Qué sucedería si dispusiese un trafo de 270V/20kV?? funcionaría bien la cosa o se vería comprometido el rendimiento de la instalación en sobremanera??
- Cómo está la cosa a nivel de estandarización de trafos para estas tensiones en estas potencias??
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: Acoplamiento tensiones inversor-trafo
Lo más normal sería que esa tensión esté regulada (si esos inversores que comentas son para el mercado español) de 85% a 110% de la tensión nominal de trabajo, ubicando esta en torno a los 230V darían esos números aproximadamente...
Ahora bien, ese rango NO ESTÍ HECHO para que tu utilices la tensión que prefieras, sino para poder asumir las fluctuaciones de la red; me explico:
si utilizas el trafo que comentas, pero la red sube de 20.000 a 20.500, tu tensión subirá a 276V, etc etc...
Por tanto, debes de dejar la tensión lo más centrada en ese rango (respecto a la nominal), para que puedas absorber las fluctuaciones.
Por otro lado, si el rango es de 190 a 263, con un trafo 270/20000 nunca llegará a acoplar con la red... ya que, además, ha de levantar un poco más la tensión para vencer la impedancia hasta su punto de conexión.
Espero haber servido.
Hola Pot, gracias por tu aportación.
Estos inversores son para el mercado Francés.
Tus comentarios son de ayuda. Mi elección de momento es un trafo de 240V/20 kV, pero quisiera conocer a nivel de estandarización cómo está la cosa, dado que si uno de 230 o 220 es más barato, pues casi que lo elijo antes q este de 240V.
