HAY UNA TERCERA OPCIÓN
Hola; dependiendo del enclave y la distancia al pueblo más cercano, pidiendo los correspondientes permisos, se puede poner un radioenlace o microondas dedicado, aunque sea más caro, pero es más dificil de ihnibir, normalmente conectado a CRA o incluso si es un pueblo a la G.C. Yo he hecho varias de esas. Salu2
Hola Angel2004, mira los radio-enlace que comentas mas bien conocidos como "TRUCKING", no hace falta pedir permisos a nadie lo que hace falta es que llegue a enviar la señal a donde este instalada la antena, normalmente en una CRA, las CRA suelen instalar repetidores para dar mayor cobertua, pero piensa que no es anivel nacional es decir las empresas de seguridad no tienen varias CRA, solo tienen una que da cobertura a todo el territorio nacional.
Respecto a lo de enviar la señal a la Guardia Civil, hace muchisimos años que eso no se hace, para eso existe el reglamento de seguridad privada, que autorizan a las CRA, para dar aviso a los cuerpos de seguridad.
En definitiva si por lo que sea la empres de seguridad de nuestra zona dispone de antenas instaladas cerca de nuestra instalación esta es la mejor opción como bien dice Angel2004, solictarselo a las empresas de seguridad, se denomina TRUCKING.
Hola Angel2004 y Novillo,
os acabo de leer pero no comprendo muy bien que tema estais comentando. ¿Es sobre seguridad o trasmision de energia?.
Estoy en la misma situación que Laser :-)
El tema es que puedes conectar un sistema de seguridad a una CRA, mediante un radioenlace, para no tener que utilizar una conexion telefonica cableada o gsm...
