Respuesta: Dudas sobre que hacer
Si piensas colocar una instalacion de venta a red, haz los calculos para maximizar la produccion, olvidate de cuanto dinero pagas al mes por la factura de la luz, (cuantas mas electricidad produzcas mas dinero ganaras). De todas formas se espera que en el nuevo Real decreto venga algo sobre autoconsumo, para eso tenemos que esperar a ver lo que sale. Y sobre todo, lo que mas te puedo recomendar es que vayas y les preguntes a las empresas instaladoras, pide varios presupuestos...
Gracias...
Ahora mi gran pregunta es si hay algun modo de convertir wp o kwp en kwh.... No se como aunque sea una aproximacion...
Si un panel es de 180 wp es que es capaz de generar 180 w en condiciones optimas no ? Como paso esto a kwh o wh ? Para saber la cantidad total de energia que me genera este panel en un mes o un año ?
Gracias de nuevo.
Segun la zona... se fija, que vas a tener unas determinadas horas de funcionamiento (por mi zona se supone que son cuatro horas al dia mas o menos), en que vas tener tu instalacion funcionando a potencia nominal. Asi que si has instalado 100 kw nominales, van a rendir 100 kw durante cuatro horas al dia, entonces tendras que tu instalacion da 400 kwh al dia, y si multiplicas por 360 dias que tiene el año, te saldra la produccion anual... Si tu potencia pico es mayor que la nominal, (que suele ser lo normal), lo que estas haciendo es aumentar el numero de horas/dia en que tu instalacion trabajara a potencia nominal. (todo esto a "grosso modo" sin entrar en calculo de perdidas o rendimientos de la instalacion)
Estoy mirando estos paneles:tutiendaenergetica.es - Mdulo solar WanXiang WXS180S que viene la ficha tecnica
http://tutiendaenergetica.es/fichas/paneles/wxs180s.pdf
No me dice nada de potencia nominal solo potencia pico...
1 - Como se la potencia nominal ? En tablas ? Me puedes poner una referencia ? Me tendria que decir la media de horas en mi zona que puedo alcanzar la potencia pico y multiplicar.... no ??
2 - Eso debe ser una aproximacion a la baja porque hay mas horas de sol al dia ( al no ser que vivas en islandia hejjej) pero el rendimiento sera menor no ?
Gracias de nuevo...
Uyyyyy....
Te aconsejo que pidas presupuestos de lo que quieres hacer a empresas de tu localidad, seguro que ahora tienen buenas ofertas. De todas formas te cuento...
La potencia pico se refiere a la potencia total instalada de paneles, si has instalado 100 paneles de 180 Watios tendras una potencia pico de 180x100=18000 Watios.
Pero como los paneles fotovoltaicos entregan su energia en Corriente Continua hace falta un equipo que la transforme en alterna, que es la que te da Iberdrola y la que tienes normalmente en tu casa, a este equipo se le llama "Inversor", y entregan tambien a la red una potencia maxima que no pueden sobrepasar, a la potencia del inversor es lo que decimos que es la "potencia nominal" . Si tu has colocado 18000 Watios de "potencia pico" en paneles, podrias colocar un Inversor de 15000 Watios y esta sera tu potencia nominal.
Lo de las cuatro horas al dia a potencia nominal es una simplificacion para los calculos. En la realidad, (y dependera del dia del año), podremos tener que el inversor esta trabajando solamente media hora al dia al 100%, dos horas al 80% y tres horas al 60% y el resto no funciona, pero al realizar el promediado de todo una buena aproximacion es decir que trabaja cuatro horas y el resto nada.
las hsp de cualquier zona, es de 1000w/m2, pero en inyeccion a red. hay que tener encuenta, que las horas, que no son mas de 100w/m2, tambienn pasan por el contador para su venta a red, el cualese ingreso fictisio tanbien, se ve reflejado en la factuta de produccion.
yo creo que la casa se debe empezar por los cimientos, o dicho de al revés,
¿donde quieres instálárlo, sobre tejado?
¿cuantos m2 tienes?
¿que orientación tienen?
¿que peso por m2 podrían aguantar?
Estas hablando de algo cercano a 14 kWp y eso pueden ser unos 140 m2 de superfecie en caso de óptimas condiciones.
Juanico, "las hsp de cualquier zona, es de 1000w/m2" no entiendo muy bien, te estás refiriendo a lo que pega el sol en un día despejado, no a las hsp.
me refiero a que las hsp, que te paga la conpañia electrica son las hsp a 1000w/m2, pero tanbien hay que tenern encuenta, que tanbien pasan por el contador, las hsp de menos de 1000w/m2, que tambien son ingresos.
