monitorización para estudio de instalaciones
Estoy participando en un proyectito para monitorizar una serie de instalaciones solares de aporx 2kW cada una. Son de diferente tecnología en cuanto a cristal (mono, poli y CIS) y tambien las hay fijas, con seguidor de un eje y con seguidor de dos ejes. Las variables que se monitorizan son:
o Variables meteorológicas:
§ Velocidad Viento
§ Dirección de Viento
§ Temperatura ambiente
§ Humedad Relativa
o Variables de cada unha de las instalaciones:
§ Tensión, Intensidade, Potencia, Energía (Medidas en AC y DC)
§ Irradiancia Solar (horizontal y solidaria a los módulos, tanto a los fijos como a los de los seguidores)
§ Temperatura de superficie de cristal
La idea ahora es hacer una aplicación para captura y monitorización de datos y más adelante que alguien haga un estudio para publicar datos.
En cuanto a la aplicación quiero orientarla para facilitar al máximo el estudio posterior, por lo que me gustaría escuchar ideas de posibles combinaciónes de parametros a analizar que se os parezca que pueda ser interesantes.
Os pongo algunos:
- Rendimieto VS tiempo
- Rendimieto VS porcentaje de radiación difusa (con temp módulo y áng de incidencia constantes)
- Rendimieto VS Temperatura modulo (resto variables ctes)
- Rendimieto VS ángulo de incidencia. (resto variables ctes)
- Rendimiento VS Irradiancia (resto variables ctes).
-Potencia VS tiempo.
- Rendimiento inversor VS (Pot/Pot nominal del inversor)
-Irradiancia VS Intensidad.
-Irradiancia VS tensión.
-Irradiancia VS potencia.
-Aspectos económicos (costes mantenimiento, fijos, amoritización...)
Ígradezco todo lo que podáis aportar
Gracias!
Respuesta: monitorización para estudio de instalaciones
Pues te puedo decir que tu y yo estamos desarrollando el mismo proyecto, solo que yo con 1kw por fabricante, si quieres podemos ponernos en contacto, no se como lo estas enfocando ni como de adelantado lo llevas, pero suerte ;)
Podéis ver mi desarrollo de telecontrol para captura de datos de instalaciones fotovoltaicas.
El desarrollo se basa en sensores conectados a PLCs y estos a su vez telecontrolados vía Internet.
Podéis entrar en la demo para ver los datos en tiempo real.
La dirección es Seguimiento Solar | SunTracking
Habría que adecuar un poco el software a los parámetros y medidas que queráis obtener.
Un saludo,
Perdona Petete, pero no termino de ver la similitud con lo que nosotros estamos hablando, como analizar curvas I-V y demas parametros ya citados por FEC. El mismo nombre de la pagina dice claramente vuestro servicio.
Si dispones de instrumentacion para medir en continua y trazar curvas IV, espectrometos, etc. te ruego pongas mas info, ya que no veo en la web nada de esto. Sin duda si mi objetivo fuera montar un seguimiento contactaria con vosotros, me gusta bastante lo que veo en vuestra web.
Hola:
Estoy de acuerdo que no es la misma aplicación, lo que te quería dar a entender es que metas todas las señales (parámetros a medir) al PLC mediante convertidores de señal 4-20mA ó 0-10V y allí las proceses junto con los datos metereológicos.
Los convertidores que puedes usar son del tipo:
FEMA ELECTRONICA : Serie ISC
Nosotros hemos desarrollado un módulo llamado SunTracking-Δξ que se basa en capturar la irradiación con un piranómetro y decidir allí la precisión de seguimiento. Tú lo que harás es recoger estos datos en vez de decidir error de seguimiento.
Si metes todas las señales a un PLC podrás procesarlas, hacer un historiador tipo Matrikon con tecnología OPC (Ole for Process Control) y poder sacar gráficas y todo lo que se te ocurra.
Además el PLC te permitirá realizar un telecontrol en tiempo pseudo-real por Internet.
En estos temas te podemos ayudar.
Un saludo,
Ya estube viendo el SunTracking-Δξ aparte al estar midiendo modulos tanto amorfos, como CIGS como poli y monocristalinos, no es tan simple, el rango de A y V es bastante variado. Estamos mirando soluciones como las de eko, daystar y similares, ahora en la PVsec nos reuniremos con algunos a ver que sacamos en claro.
Si crees que puedes cumplir todas las expectitavias, midiendo en CC que no se te olvide, pues lo hablamos.
Entiendo que entonces no vais a desarrollar nada de hardware de instrumentación. Sólo el software de procesado de los datos obtenidos por los equipos de medida que comentas.
Igual el problema que tenéis es que los fabricantes eko, daytech y similares, tienen ya un software específico para sacar los datos de sus equipos y el protocolo de comunicaciones entre el equipo y el software no es conocido.
Aseguraros que podéis sacar los datos del equipo de instrumentación (eko, daytech), que el fabricante o bien emplee un protocolo estandarizado bien o que en el manual del equipo detalle ese protocolo. Si no se os complicará bastante la aplicación para extraer y tratar los datos.
Lo que yo te proponía es hacer tú la instrumentación para medir lo que tú quieras.
Un saludo,
En ese sentido con EKO no tenemos mucho problema, nuestra estacion meteo es suya y lo tenemos ya integrado en nuestro sistema scada, pero su I-V Curve Tracer MP-160 tiene un gran "pero" y es no poder llegar a medir mas de 300w. :|
Aun asi este lunes nos despejaran las dudas que podamos tener.
Tb estamos esperando respuestas de weidmueller ahora.
"Entiendo que entonces no vais a desarrollar nada de hardware de instrumentación. Sólo el software de procesado de los datos obtenidos por los equipos de medida que comentas.
Igual el problema que tenéis es que los fabricantes eko, daytech y similares, tienen ya un software específico para sacar los datos de sus equipos y el protocolo de comunicaciones entre el equipo y el software no es conocido."
No, toda la insturmentación está ya instalada. Son analizadores y sensores independientes a los fabricantes. Ahora queremos darle contenido interesante a la aplicación que representa los datos obtenidos. (es una aplicación no comercial, para estudio y formación sobre diferentes instalaciones fotovoltaicas)
Lo que yo unicamente pretendo es que si podéis me aportéis ideas sobre que sería interesante representar. Puse varios ejemplos como representar el rendimiento de la instalaciones en función del porcentaje de la radiación difusa...) Cosas que en principio me parecen interesante analizar. Pero seguro que se pueden poner muchas cosas más.
